PH值检测操作细则
发表于:2026-4-15 13:34:20 3223
       PH值检测操作细则
  方法与原理:
  以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池。在250C理想条件下,氢离子活度变化10倍,使电动势偏移59.16mV,根据电动势的变化测量出pH值。仪器的校准,选用和水样pH值相近的标准缓冲溶液校准。
  仪器
  酸度计
  pH玻璃复合电极
  磁力搅拌器
  50ml聚乙烯烧杯
  试剂
  pH=4.008标准缓冲溶液:准确称取邻苯二甲酸氢钾10.12g溶于1000ml的容量瓶内。移*棕色试剂瓶保存。
  pH=6.86标准缓冲溶液:准确称取3.388g磷酸二氢钾和3.533,经溶解定容*1000ml。
  注:①药品经过100~130℃烘干2h。
  ②溶解药品所用的蒸馏水为新煮沸冷却的无二氧化碳水
  pH=9.18标准缓冲溶液:准确称取3.80g四硼酸钠定容1000ml。注:蒸馏水为新煮沸冷却的无二氧化碳水
  3mol饱和溶液:准确称取经600℃烘干后得22.350g溶于100ml容量瓶内。
  检测步骤
  1、按奥立龙868酸度计的说明要求开机,调试*测量状态。
  2、调整仪器温度补偿,使水样的温度和标准溶液温度相同。
  3、取出复电极用蒸馏水冲洗,用滤纸轻轻吸干。
  4、用待测液先浸润一下,放入待测液内,从酸度计中读数,若是标准液则通过旋钮使数字(显示)于标准溶液数字一致。
  5、取出玻璃电极用蒸馏水冲洗,用滤纸轻轻吸干。
  6、将玻璃电极放入待测试样中,可以读取读数,读数便是待测液得pH值。
  7、测试完毕后,用蒸馏水冲洗,用滤纸轻轻吸干。检查玻璃电极保护液是否缺少,缺少则补充3M溶液,套上套子。
  8、关闭仪器电源,恢复仪器未使用前得状态。
  9、填写操作的原始记录和仪器的使用记录。
2026-5-14 03:05:39 回复
2026-5-15 06:37:55 回复
感谢分享经验
2026-5-27 01:53:00 回复
好内容
2026-6-5 01:42:34 回复
