隔膜压滤机运行中常见的故障及解决方法你知道吗?
发表于:2026-4-15 12:56:15|本帖共 740 字 2171
       隔膜压滤机和板框压滤机一样,在各领域都得到了广泛的应用。隔膜压滤机的压榨压力高,是冶金、制药行业的。随着工业的快速发展,隔膜压滤机的需求量越来越大。由于隔膜压滤机长期进行压榨工作,因此会造成部件的磨损及一些故障的产生。下面,我们主要分析一下隔膜压滤机常见的故障以及解决方法有哪些?
    首先,滤板的破损。关于滤板的问题我们介绍过很多,造成滤板破损的原因也有很多。滤布的破损会引起滤板的破损,滤布一旦破损,煤泥水就通过破损处进入滤布与滤板之间,从而在滤布和滤板之间存留固体颗粒,进而导致滤板两侧压力不平衡而损坏。
    其次,液压系统出现故障。液压系统是主机完成压紧和松开的动力装置,在电气系统控制的作用下,通过油缸、油泵及液压元件来完成系统的一部分工作。油压的高低直接关系到滤板和隔膜板相互间的压紧程度,如果出现油压不足问题就有可能导致滤板受压不均而破损。这时需要我们及时拆卸溢流阀进行清洗或更换,拧紧接头或更换密封圈、更换油缸密封圈,发现油位低时马上加油,确保油压正常,使滤板间形成一个可工作滤室。
    最后,滤板和隔膜板之间漏液。这是隔膜压滤机工作中常见的故障。料泵压力流量超高,滤布褶皱或滤布上有破洞,滤板和隔膜板密封面夹有杂物等都有可能造成这种故障。因此,要重新调整泵压力和流量,在压滤过程中经常保证滤布的清洁和平整,发现滤布有破洞及时更换,用尼龙刮刀清除两板密封面间的杂物,每班在个循环完成后,应对每块滤布进行冲洗。
    以上从三方面介绍了隔膜压滤机运行中出现的故障及其解决方法。通过以上分析,操作人员在日常操作中如遇以上问题,可参照上述方法进行解决。如果您有更好的建议或者有隔膜压滤机、板框压滤机、不锈钢压滤机方面的知识,欢迎继续关注我们的网站http://www.hndazhang.com/
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-1 21:41:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 03:25:28|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-18 21:44:06|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 14:12:37|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-17 04:40:25|本帖共 3 字 回复
