空气发生器的日常维护及故障判断
发表于:2026-4-15 12:52:51|本帖共 520 字 3169
       空气发生器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶,操作步骤如下:1、卸下干燥管;2、拧下干燥管顶盖:取出棉团,倒出硅胶;3、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气)。旋紧顶盖;4、拧上干燥管。空气发生器的一些简单故障及排除方法:1开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升;2、若是开箱后*次启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器;3、将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封;4开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换;5开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力请打开仪器右侧盖,检查;6、变压器是否正常工作;7、0.5Mpa和0.8Mpa压力开关是否导通,导通为正常。更换有故障配件。开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有:1、进气口堵塞(清洗空气过滤器);2、压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克);3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)。
马克
2026-5-7 17:45:24|本帖共 2 字 回复
2026-7-4 01:10:07|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-23 21:38:57|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-28 03:38:21|本帖共 2 字 回复
