快速油质分析仪 使用说明
发表于:2026-4-15 12:46:26 44
       YPF-M9型快速油质分析仪主要由ARM高性能处理器、流体特性传感器、4.3寸电阻触摸LCD、USB接口、恒温装置、内置电源等组成。通过对在用润滑油取样,方便、快速、稳定的测量出润滑油的运动粘度、密度、介电常数、温度等参数。以低成本、简单的方法实现科学的按质换油,延长润滑油使用时间,及早发现设备故障,避免重大损失。
  功能特点
  1.操作方便,利用触摸屏可以完成所有操作;
  2.全中文操作提示,检测结果实时显示、实时保存;
  3.监视误操作功能,如有操作错误,屏幕显示提示;
  4.可检测无油液编号的任何一种润滑油;
  5.内置存储器,方便数据的存储;
  6.具有恒温装置,可以测量标准温度下的理化指标;
  7.可进行趋势分析,观察油品理化指标变化情况;
  8 . 实时显示油品状态。
  检测项目
  参数
  小值
  典型值
  大值
  单位
  运动粘度
  0.5
  15
  50
  mm²/s
  运动粘度精度
  (>10mm²/s)
  -5
  +/-2
  +5
  运动粘度精度
  (<10mm&sup2;/s)
  +/-0.2
  mm&sup2;/s
  密度
  0.65
  0.85
  1.50
  g/cm&sup3;
  密度精度
  -3
  +/-1
  +3
  介电常数
  1.0
  2.0
  6.0
  介电常数精度
  -3
  +/-1
  +3
  温度
  -40
  150
  温度精度
  0.1
思路清晰
2026-5-17 18:51:45 回复
2026-5-30 22:51:48 回复
收下了
2026-6-11 16:37:00 回复
顶一下
前天 15:35 回复
