沈阳一机CA6240马鞍车床卖价受6240普通车床设计定位装置的影响
发表于:2026-4-15 12:42:28|本帖共 962 字 2217
       沈阳一机CA6240马鞍车床卖价受6240普通车床设计定位装置的影响 沈阳一机CA6240马鞍车床卖价受6240普通车床设计定位装置的影响,CA6240马鞍车床夹具的主要任务是保证槽的对称度。使用CA6240马鞍车床夹具后,这种精度主要靠夹具和CA6240马鞍车床来保证,不在依赖与工人的技术水平。所设计的夹具应有以下基本要求:沈阳一机CA6240马鞍车床保证工件精度要求 这是夹具设计的最基本要求,其关键是正确地定位方案、夹紧方案、刀具导向方式及合理确定夹具刀具技术要求。CA6240马鞍车床必要时应进行误差分析与计算。CA6240车床夹具结构方案应与生产纲领相适应 在大批量生产时应尽量采用快速、高效夹具结构,如多件夹紧、联动结构等,以缩短辅助时间;沈阳一机CA6240马鞍车床对于中、小批量生产,则要求在满足夹具功能的前提下,尽量使夹具结构简单、制造方便,以降低夹具制造成本。沈阳一机CA6240车床操作方便、安全、省力 如采用气动、液压等夹紧装置,以降低工人强度,并可好地控制夹紧力。CA6240马鞍车床夹具操作位置应符合工人操作习惯,必要时应有安全防护装置,以确保使用安全同时提高沈阳一机CA6240马鞍车床卖价。便于排屑 切屑积集在夹具中,会破坏工件的正确定位;故排屑问题在夹具设计中必须给以充分注意,在设计CA6240普通车床和自动线夹具是尤为重要。CA6240马鞍车床有良好的结构工艺性设计的夹具要便于制造、检验、装配、调整、维修等。定位是指确定工件在CA6240马鞍车床(工作台)上或夹具占有正确的位置的过程,沈阳一机CA6240马鞍车床工件相对于切削刀具或磨具的一定位置,以保证加工尺寸和形位精度的要求以免影响沈阳一机CA6240马鞍车床卖价。CA6240普通车床定位方案应注意以下问题:按照工件要求确定工件必须限制的自由度,决不允许欠定位。
在CA6240马鞍车床加工中,CA6240马鞍车床工件的定位和夹紧是相互联系非常密切的两个工作过程。沈阳一机CA6240马鞍车床工件定位后,必须采用一定的装置把工件压紧夹牢在定位元件上。从而使工件在加工过程中,不会由于CA6240车床切削力、工件重力、离心力或惯性力等的作用而发生位置变化或产生振动,以保证加工精度,避免CA6240马鞍车床、刀具的损坏和发生人身安全事故。
2026-7-4 02:51:08|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-13 04:43:07|本帖共 4 字 回复
读完感觉功力大增。
2026-9-7 06:13:21|本帖共 9 字 回复
长期关注厂家
2026-9-7 18:39:21|本帖共 6 字 回复
