阻旋式料位计安装的几点事项分析
发表于:2026-4-15 11:45:28 4151
       阻旋式料位计安装的几点事项分析
  阻旋式料位计性能分析:
  抗震性及防松结构设计,有效避免部件松动及滑脱;采用优质不锈钢材料,使其具有优良的抗腐蚀性及耐磨性能;
  双重保护功能:过载保护功能避免叶片受过分外力而损坏电机;自动保护功能使料位器在料仓有料叶片旋转受阻时,断电不工作,保护电机且有效延长其使用寿命;
  抗干扰 ,即安即用:由于其内部没有复杂的电子元件及其放大电路部分,因此,不受任何电磁波干扰,安装后无需任何调试及保养维护即可长期使用;
  采用接触测量,结果真实、准确可靠;可水平、倾斜与垂直安装,安装使用方便;
  料位显示功能:采用长寿命高亮度指示灯,料位显示直观方便;
  优良的测量再现性和环境工况适应性:即不受物料粒度、形状、比重、介质、壁垢、粘附性、温度、湿度、粉尘浓度等变化的影响;
  防抖性能设计:即使在物料流动时也不会发出错误信号。且具有防尘密封性能,即使1MPa压力,粉尘也无法进入。
  阻旋式料位计采用机电位控原理,接触测量料位.当料仓内叶片部位无料时,料位器通电,指示灯亮,叶片逆时针旋转;当料仓内叶片部位有料时,叶片旋转受阻,控制信号转换,随之断开料位器电机电源,此状态一直维持到叶片部位无料,料位器自动复位,电机电源接通,指示灯亮,叶片开始旋转,控制信号切换.
  中能仪表专家讲述阻旋式料位计在安装时,要注意应使叶片所处的位置避开进料口的下部和料仓死料区,为防止使用中物料的砸击,应在检测叶片的上方安装防护板。江苏中能仪表科技有限公司为避免室外环境雨水的渗入,侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条件,可考虑加装防雨罩。如采用加长轴垂直安装,则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离,避免发生软轴的相互缠绕。阻旋式料位计能广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门.可对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料进行料位上\下限监测和控制.
  阻旋式料位计主要技术参数:
    上\下限测量
  阻旋式料位计叶片转速:5~6转/分
  介质密度:≥0.2g/cm3(较大叶片)
  灵敏度:五档可调(机芯)
  环境温度:-10~80°C
  阻旋式料位计电源电压:AC110V\AC220V\50/60Hz\DC24V
  输出:开关信号
  接点容量:AC220V3A
  耗电功率:
  阻旋式料位计安装方式:法兰安装
  阻旋式料位计G1-1/2英寸螺纹
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,射频导纳料位计,阻旋式料位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
