孔板流量计如何通过磁耦合传递信号
发表于:2026-4-15 11:38:14|本帖共 855 字 2496
       作为温度传感器的通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用孔板流量计。
  孔板流量计具有抗振性能好;测温范围大;机械强度高,耐压性能好等众多优点,孔板流量计采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠。工业用孔板流量计是一种温度传感器,在化学工业自控系统中被广泛应用。孔板流量计通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪,对系统施行检测、调节和控制。在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽。
  孔板流量计必须垂直安装;安装在工艺管线上的孔板流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;当介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
  为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游;由于孔板流量计是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证其性能,安装周围至少10cm处不允许有铁磁性物质存在。
  生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
