冬季压力变送器怎样防冻有那些措施
发表于:2026-4-15 11:11:54 2418
       冬季压力变送器怎样防冻有那些措施 随着气温的降低,压力变送器在使用过程中也应加强它的防冻措施,这样才能保证压力变送器的正常使用,否则易导致变送器关键部位的损坏.那么,究竟如何在低温条件下正确使用压力变送器呢? 1、保温箱的设置 指的是用保温箱对压力变送器进行包裹,然后通过保温箱内的保温元件进行温度控制的过程.这一过程中,需要注意的一点就是,电源的控制要得当,保证保温箱内温度的适宜. 2、伴热
对压力变送器的保温使用伴热时,一般包括蒸汽伴热和电伴热两种.蒸汽伴热指的是通过管道的绑定,注入蒸汽等热气对压力变送器进行保温的方法.在使用这种伴热方法时,应注意管道的长度,不宜太长也不宜太短.在施工完毕后,必须对其进行试压测试才能用于正式的仪表保温工作.在冬季时,需定期对管道、温度进行检查控制.电伴热指的是通过伴热介质散发出热量,用来补充被伴热管道的热量损失,从而达到压力变送器保温的效果.
3、电加热电缆的使用 这是一种新型的压力变送器的保温方式,它的工作原理就是将电缆缠绕于压力变送器的壳体上后,再对其进行通电,当电流转化为热能时,也就达到了对压力变送器的保温效果. 当对压力变送器进行防冻时,应尽量采用人力检查的方法对防冻情况进行检测,防止事故的发生. 由于冬季气温低下,极容易造成压力变送器外壳的损坏或引压口内液体的结冰现象.所以,必须做好压力变送器的防冻措施.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-25 06:38:33 回复
