气相色谱仪如何进行系统参数设置
发表于:2026-4-15 10:59:50 896
       电力工作者在工作中,经常需要对各种工业中间气体进行检测研究,需要用到气相色谱仪,该设备的使用比较复杂,开始试验之前,需要设置的参数很多,如果设置不成功就很难达到测试的效果,因此本文就来给大家简单介绍气相色谱仪如何进行系统参数设置。
为方便用户操作,系统软件提供用户自定义界面显示配色方案。在下拉菜单中单击【系统】,再单击【系统参数设置】,系统将弹出如下对话框: 该系统软件支持“Inspector”和“Supervisor”级别设置。 “Inspector”和“Supervisor”计算机都可以查看系统色谱仪的运行状态和输出光谱;同时,系统将“Inspector”生成的分析结果上传到“Supervisor”计算机,方便主管检查系统的运行情况。和分析的结果。根据实际情况,点击“主管”或“督察”,点击“修改”确认。 谱图文件工作目录是系统中所有仪器保存的目录。设置此目录时,首先构建目录(对于数据的安全性,建议用户在C盘上创建文件夹)。频谱图文件存储模式是指“时间“模式或“序列号。“模式下的谱图文件的生成。单击“背景”,“基线”,“采样”,“隔离”下拉选择按钮,选择您喜欢的颜色,然后按“修改”。不要将“基线”,“采样线”等与“背景”的颜色匹配,以使光谱不可见。 色谱仪的系统参数设置比较简单,只是此款仪器在实际试验时候的一个环节之一,电力工作者需要熟练掌握,在进行设置的时候,需要根据产品说明书来进行,达到融会贯通,这样在测试的时候,才会事半功倍。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月21日
