拉力试验机夹具好与坏的判断如何进行?
发表于:2026-4-15 10:53:13|本帖共 634 字 3553
       拉力试验机可进行驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低。采用高精度、全数字调速系统及精密减速机、运行平稳。触摸键操作方式,显示器实时显示、方便快捷。可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。 对拉力试验机夹具好坏的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,可通过以下三点来判断: 1.夹具是否使用方便、安全; 2.夹持是否可靠,不能有打滑现象; 3.做试验过程中,试样断点好。数据离散性小(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)。 有几种类型的材料与本身的特性及适用的环境特殊,目前为止解决的办法并不多: 1.钢丝、钢绞线由于试样硬度高,内部结构相对松散,在拉伸试验过程中受力不均匀,夹持试样的钳口易磨损等原因,夹具一直未得到好的解决。过去是夹铝箔来做,一次试验就耗费四片铝箔,浪费太大。现在采用了喷涂金刚砂的拉力试验机夹具,打滑问题解决了,但断口位置始终未能理想,10根试样只能成功一半左右。 2.对于变形量大的材料,由于变形过大,所以夹持困难,夹具的设计也是一个难点。 3.对于需要在高温环境下做的试验,夹具的要求也很高,既要耐高温,又要不变形,体积要小,所以一般厂家来说,也是很难搞定的事情。 4.对于批量大,高频率的试验来说,国外普遍采用全自动夹持,对与国内厂家来说,还是个新课题。 5.对与成品及半成品的检测,需要的夹具则是五花八门,如何个性化满足客户要求,对所有试验机厂家来说,都是一个挑战。
辛苦了
2026-7-16 21:31:54|本帖共 3 字 回复
这个工艺参数的窗口期很短,控制难度大。
2026-11-5 17:26:42|本帖共 19 字 回复
