CPC直线导轨_ARC35ML_HR20FL_代理商
发表于:2026-4-15 10:37:50|本帖共 913 字 541
       CPC滑块ARC35ML属于低组装系列直线导轨,组合高度为48mm,滑块安装孔为72*50mm。滚动导轨具有互换性,只要更换滑块或导轨或整个滚动导轨副,机床即可重新获得高精度。 台湾CPC滑块ARC35ML维修方法 如垂直安装直线志轨时请特别留意滑块的滑落,如滑块不慎滑落,请立即找CPC的公司进行协助。 产品请务必使用在清洁的环境中,并在产品外头加装保护罩,以防止灰尘和金属粉尘的进入,进而影响产品精度与使用寿命。 产品如使用在恶劣环境中,如具腐蚀性的环境,CPC也提供磷酸皮膜或镀硬铬处理,请咨询CPC的公司。 请勿使用在高于摄氏80度的环境中(耐热规格除外),以免损环产品之密封件,进而缩短使用寿命。 CPC滑块ARC35ML属于低组装系列直线导轨,组合高度为48mm,滑块安装孔为72*50mm。滚动导轨具有互换性,只要更换滑块或导轨或整个滚动导轨副,机床即可重新获得高精度。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
