高低温试验箱在试验运行中突然出现故障怎么办?
发表于:2026-4-15 10:34:38|本帖共 414 字 1604
       故障二:低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否交工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在扣除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。 高低温试验箱在试验运行中突然出现故障怎么办?
  故障三:高低温试验箱在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常运行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
2026-7-21 05:47:15|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-24 04:56:24|本帖共 3 字 回复
