HZJF-121模拟局部放电检测仪操作和使用步骤
发表于:2026-4-15 09:08:35 3908
       HZJF-121模拟局部放电检测仪是我公司研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了电路,引用了技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,HZJF-121模拟局部放电检测仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。
  操作说明
  (一)试验准备
  1、检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓38用粗铜线(用编织铜带)与试验场地的接地线妥善相接。输入单元的接地短路片也要妥善接地。
  2、根据试品电容CX耦合电容CK的大小,选取合适序号的输入单元,表一中调谐电容量系指从输入单元初级绕组两端看到的等效电容(可按CX与CK的串联值粗略估算)。
  输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元的“接放大器”Q9插座,经8米长电缆与仪器后背板上的放大器输入插座30(有绿色圈)相接。
  3、试品接入输入单元的方法主要有以下几种。
  并联接法
  串联接法
  平衡接法
  桥式接法
  图中:CX——试品;CK——耦合电容;Z——阻塞阻抗;
  R3、C3、R4、C4——桥式接法中平衡调节阻抗。
  4、在高压端接上高压电阻R(50KV、100KV或以上)其输出经测量电缆接到后背板“接高压电阻”输入插座31(红色)。
  5、在未加试验电压的情况下,用不接地的校正脉冲发生器(JZF-9或JZF-10均可,推荐使用JZF-9)的输出经接线盒接试品两端,接线盒内注入电容分C=10PF及100PF两种,按C<0.1(CX+CK)选取(如使用JZF-9,其注入电容C已装在盒内一体化)。
  6、常用局部放电试验电路
  使用步骤。
  1、开机准备
  将“时基频率”选择7置于“50(内)”、“时基工作方式”5置于“椭圆”。单次正常选择开关18置于“正常”。对数线性选择开关 2置于线性。电源插座37接上220V工频电源,将电源开关13按到“I”位置,开机预热15分钟以上。
  2、放电量校正与PC设定
  参照图四接好线后,在未加试验电压前用JZF-9型校正脉冲发生器予以校正。其注入电量Q按发生器上指示的电压U与接线盒上注入电容C的乘积计算Q=U·C。
  注意:接线盒应尽量靠近试品高压端。
  如果使用JZF-9型校正脉冲发生器进行放电量的校正,其注入电量Q可按发生器上的档位指示值直读。
  然后调节“放大器增益调节”14与 16使注入脉冲高度适当(示波屏上显示高度2cm以下);电表1示值与注入已知电量相符,PC设定后,“放大器增益细调”旋钮14的位置不能再改变,在以后测试中放大器的频带也不能改变,须保持与校正时相同。
  去掉JZF校正脉冲发生器与试验电路的连接。
  下面以图四为例,介绍一种试验方法:
  例:用JZF-9或JZF-10型方波发生器注入试品两端的电量为50PC,调节JF-2002局放仪面板旋钮16,在第三档调节放大器增益细调旋调14,使其表头“1”指示为满度50PC。去掉方波发生器,加入试验电压,此时表头1所指示值即为放电量值的大小的两倍,如大于50PC时应衰减“16”一档(“16”为放大器增益粗调共分5档,每档20dB,10倍的关系)。
  3、测试操作
  接通高压试验电路电源,将KV-PC选择开关4置于“KV”,“零标选择”开关29置于“R”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上将出现两个零标脉冲,零标相位差180°,如试验电压超过高压电阻R的额定电压等级,则可在低电压下将“零标选择”开关29置于“内”位置,出现由仪器产生的辅助零标脉冲,这时可调节电位器27,使辅助零标相位与“R”档时相符(极性也要一致),则在高压下不用高压电阻“R”也可获得正确的零标位置。
  旋转“椭圆旋转”9使椭圆转到预期的在放电时能最利于观察之处,通常这个位置是零标脉冲分别处于椭园上部左侧及下部右侧之处。连续升高电压,注意次出现持续放电,当放电量超过规定的值时的电压即为局部放电起始电压。
  测试中常会发现有各种干扰出现,可籍“时间窗”开关20、21、用一个或两个并用电位器19与 22来改变椭圆上加亮区域的宽度与位置。使其避开干扰脉冲。用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。
  4、频率高于50HZ的局部放电试验
  当须进行高于50HZ的局部放电试验时,可将“时基频率”选择7按在相应频率档上,从高频试验电源中取10V-250V试验电压送入插座33上,(转动“高频电压”选择8,使椭圆大小适当即可,)
  当“高频电压”选择8位置不当引起过载时,则电源会自动切断,同时过载指示灯6亮,此时应将“高频电压”选择8顺时针方向转到底,按一下“重新启动”按钮11即可恢复启动(过载指示灯6灭)。示波屏上出现椭圆显示。
  注意:为保护示波管,试验电压输入“高频电压”选择8所示值之比大于15%时才有椭园显示。
2026-4-26 14:34:36 回复
非常感谢
2026-5-11 15:50:51 回复
2026-5-26 06:24:13 回复
