新手高速布料激光切割机操作规程
发表于:2026-4-15 08:58:49|本帖共 821 字 2451
       为了确保布料激光切割机设备正常运行,延长设备的使用寿命,提高工作效率以及产品的质量,每个机器的操作人员都应该学习使用高速布料激光切割机规程。为了保证人身安全更应严格遵守操作规程。 布料激光切割机操作规程 1、 打开稳压电源总开关,将输出电压切换到稳压模式。 2、 接通机床总电源开关( □ ON)。 3、 接通机床控制电源(钥匙开关)。 4、 待系统自检完成,机床各轴回参考点。 5、 启动冷水机组,检查水温、水压(正常水压为5bar)。 冷水机组上电3分钟后,压缩机起动,风扇转动,开始制冷降温。 注意:冷水机组散热片要定期进行清理,避免灰尘过多影响工作,水箱内的蒸馏水四个 月更换一次,不可使用自来水或纯净水。 6、 打开氮气瓶、氧气瓶,检查气瓶压力,启动空压机、冷干机。 7、 待冷水机降至设定温度(设定为21度),再打开激光器总电源,开低压(白色按键)。 8、切割前确认材料种类,材料厚度,材料大小。 9、调整板材,使其边缘和机床X轴和Y轴平行,避免切割头在板材范围外工作。 10、将Z轴移动到起割起点,模拟要执行的程序,确保不会出现超出软限位警报,进入编辑方式,根据材料种类和厚度调节功率、速度、打孔时间。 11、待以上各项正常,才能切换到执行状态,进行工件的切割。 12、工作完毕,按以下顺序关机: 1) 关激光器高压。 2) 在激光器面板关低压。 3) 断开激光器总电源。 4) 关冷水机组。 5) 断开机床控制电源(钥匙开关),断开机床总电源开关( OFF )。 6) 关冷干机。
除了以上的使用机器的重要环节要注意,如想要延长设备的使用寿命还需要大家在加工完成后,给设备做好清洁的工作: 1.在交接班或下班之前,清理机床的废料箱和交换工作台下的落料; 2.把本班次的切割件、余料、废料整齐有序地放置到指定位置; 3.清洁主机、工作台、冷水机、除尘器、电控柜以及空压机组外罩;清洁机床周围卫生环境。 维护得好的高速布料激光切割机一般都可以用7-8年,没有维护好的可能一两年就烂了,这也是我们的大家都必须做好的地方。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好帖
2026-6-29 04:53:02|本帖共 2 字 回复
