制冷剂粘度测试研究
发表于:2026-4-15 08:49:27|本帖共 396 字 1566
       本公司研发的VM4000粘度计通过检测液体阻尼对振动的影响,从而测量液体的粘度。测量准确度高(优于1%以内)、测试快速(30s内完成检测),在-30℃到200℃温区,0~15MPa压力范围内,均可获得高精度的被测流体的粘度数据以及粘度-温度数据曲线。
  相对于毛细管粘度计和旋转粘度计,VM4000振动弦粘度计适用于高挥发性、高压状态下液体样品粘度的测试。
  本实验采用VM4000粘度计研究了10%R134a不同温度下粘度的变化规律。
  测试条件:
  温度范围:30℃~120℃
  样品比例:纯冷冻机油,10%R134a(90%冷冻机油)
  测试结果:
  图1为10%R134a动力粘度随温度的变化曲线,可以看出:
  (1)10%R134a的粘度随温度的升高而减小,且相同温度下纯冷冻机油的粘度大于10%R134a的粘度。
  (2)冷冻机油的粘度远高于制冷剂的粘度,冷冻机油中含少量制冷剂将会减小混合物的粘度及相应的流动阻力。
不错
2026-7-27 23:19:14|本帖共 2 字 回复
