感谢福州大学选购上海梭伦接触角测试仪
发表于:2026-4-15 08:43:45|本帖共 1,056 字 570
       感谢福州大学选购上海梭伦接触角测试仪。作为教学演示目的用的接触角测试仪,SL250系列具有便携、超易使用、测量精确、控制方便等众多优点。
  作为接触角测试仪的专业厂家,上海梭伦提供的接触角测量仪SL250系列为竞品对标产品,可以根据配置不同对标世界任何厂家的接触角测量仪并提供更为优惠的竞争价格。SL250系列接触角测量仪总体而言相较于其他同行,具有如下核心优势:
  1、接触角测量仪提供的算法是阿莎算法(ADSA-RealDrop)。相较于其国产同行提供的圆、椭圆或切线法、TrueDrop法(2010年由上海梭伦提出)等数码量角器算法而言,阿莎算法自动分析左、右角度值并评估其效果。具体区别请参考文章:
  http://www.surface-science.com.cn/Article/T2/320.html
  水滴角测量仪等离子清洗(Plasma)效果评估:评估标准以及算法
  以及
  http://www.surface-science.com.cn/Article/T2/319.html
  视频光学接触角测量仪测试方法对比:阿莎(ADSA-RealDrop)、TrueDrop、椭圆和Young-Laplace方程拟合法
  2、将接触角测量的核心硬件作为标准配置件:
  (1)提供镜头(相机)的独立微米级水平控制结构(不仅提供倾斜角度功能,更提供二维水平调整功能)
  (2)提供样品台的微米级独立水平调整机构。
  以解决测试时镜头倾斜角导致的测值误差,以及样品台倾斜导致的左、右、前、后样品重力影响后的角度偏差。
  事实上,其他同行仅提供了镜头的倾斜角度调整功能。
  3、提供了微米级红宝石球3D校准工具,用于调校仪器的精度。其他同行仅提供2D玻璃板用于校准,无法用于3D条件下的接触角测量仪的校准。
  作为专业接触角测量仪厂家,SL250系列接触角测量仪是预算不够时客户的。我们可以提供更为专业、科学、控制精度更高的SL200K系列以及C60系列接触角测量仪供用户选购且提供合理的性价比。SL200K系列和C60系列是升级功能或相更新换代接触角测量仪的用户的仪器,提供了加工精度更高的激光调整架以及激光级控制精度的光学平移台,全面采用研磨丝杆以及微分头,提供了科诺研制的550帧/秒(640*400)高速高清相机或230万像素3300帧/秒高清高速相机,提供3D接触角功能以及微滴法(MicroDrop)接触角评估工具,更为真实的反应本征接触角以及基于Wenzel-Cassie模型下的接触角表征问题。
  为了提升客户界面化学的测量体验,我们一直在努力!
很有启发
2026-5-7 07:43:03|本帖共 4 字 回复
