ph计为什么要定期校准?
发表于:2026-4-15 08:19:37 2151
       pH 计为什么要定期校准? pH计的精度和寿命取决于ph电极,价格差异也很大,但很多时候是使用方法不当,致使测量不准。 一般笔式pH 计出厂前均已调校,可直接使用。pH计使用过一段时间后都要重新调校,时间取决于所测溶液和使用频率。使用一段时间后,pH 计电极不对称,电位将会发生很大改变,故须定期校准。 ph电极标定校准的次数取决于试样、ph电极性能及对测量的度要求。高精度测量( ≤±0103pH) ,应及时校准;一般精度测量( ≤±011pH) ,经过一次校准后可连续使用两周甚至更长时间。只要测量显示pH 值是准确的,就没必要频繁对ph电极进行标定。 先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小,确定是否需要重新校准。在下列情况下必须重新校准: ①更换新的ph电极。 ②测量浓酸液(pH 12) 以后。 ③测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液后。 ④被测溶液温度与标准溶液温度(或室温)相差过大时。
   上海阔思电子有限公司青岛办事处专业供应各种ph计,青岛ph计,青岛在线ph计,包括在线ph计、便携式ph计、手提式ph计、实验室ph计、笔式ph计等
2026-4-25 01:27:17 回复
2026-5-14 16:01:00 回复
