色差计应用领域
发表于:2026-4-15 08:18:17 1128
  色差计应用领域: 可测物体的反射色。用于对平面、小颗粒、粉末、糊状、溶液等各种样品进行测量。 色差计广泛应用于塑料、涂料、纺织、印刷、油墨、化工、轻工、冶金、建材、医药、食品、家电、教育、图书、文物管理等行业。
  色差计简介: 该产品为您提供高精度色差测试。ColorQA色差计以其物美价廉迅速赢得了客户的青睐!并在中国市场占有相当大的。
  相关设备颚式破碎机
  色差计分析方法原理: 根据色差计测色后显示的数据结果,进行如下分析: ▲E总色差的大小 ▲E=[(△L) (△a) (△b)]1/2 ▲L = L样品-L标准(明度差异) ▲a = a样品-a标准(红/绿差异) ▲b = b样品-b标准(黄/蓝差异) ▲L 表示偏白,△L-表示偏黑 ▲a 表示偏红,△a-表示偏绿 ▲b 表示偏黄,△b-表示偏蓝
  色差计参数: ▲光谱波长:400~700nm。 ▲波长间隔:10nm。 ▲分光装置:光栅式分光器。 ▲光源:高压钨丝灯。 ▲感色性:16.5百万颜色素。 ▲测试角:45° / 0。 ▲观察角:2° (1931),10° (1964)。 ▲测试面积:7mm。 ▲测试时间:1sec。 ▲重复性:RGB/ΔE*ab0.1(使用白色板测定取其平均值)。 ▲量测标准:ASTM D2244-05 ASTM E1347-03 Din 5033 Parts 2,6 and 7等规范。 ▲色差值:%形式屏幕显示(ΔE*软件显示)。 ▲数据连接接口 :USB。 ▲电源:6V J cell×1。 ▲尺寸:168.7mm×48mm×61mm。 ▲重量:115g。 ▲电池寿命:大于1000个读数。 ▲LED寿命:通常大于10年。
  色差计主要特点: ▲自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE L、a、b三组数据和比色后的▲E、▲L、▲a、▲b四组色差数据,提供配色的参考方案。 ▲仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。 ▲安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。方便保存数据,可打印报表。 ▲色差计体积小、操作简便。
  色差计使用要求: ▲便携式色差仪——又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,精度较高,价格适中。 ▲台式色差仪——又称台式分光测色配色仪,有读数窗口,连电脑时使用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较高。 ▲手持式色差仪——又称色彩色差计,能直接读取数据,不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。
  使用与调整: ●研磨前先将凸磨的两个研磨面调整到接触为止,再将需要研磨的油漆涂料倒入凹磨内。 ●将电源开关(9)接通电源,使电动机(2)通过变速器(3)中的蜗轮,蜗杆及轴带动凸磨(5)以180转/分钟转速向顺时针方向旋转,此时,油漆涂料被研磨。 ●研磨后之油漆涂料被刮集到接漆板(10)上则研磨涂料沿此板流出来,在盘(11)上入一玻璃杯,盛放流出来的被研磨之油漆涂料。 ●长期使用该研磨器,为了保证凸磨与凹磨之间的间隙,其间隙做成可调整的。调整间隙的大小,可通过螺母(7)向顺时针方向旋转,使凸磨(5)既往上移动,而间隙则越来越小;反之向逆时针方向旋转时,间隙则越来越大。 ●凹磨本身带有保温或降温装置,通过水嘴可以使一定温度的水循环流过,使凹磨保持一定的温度。 ●变速器(3)内有蜗轮蜗杆转动,使用3#钙基脂,其由位至蜗杆的1/3,每三个月加一次油,使其良好润滑。 ●凹磨(6)装卸时可松开旋钮(12)却可以取下凹磨,以便进行清洗工作。
  维护和保养: 本产品使用后需进行清洗,清面后应用柔软细棉纱将凸、凹磨擦净并注意两磨之间不得有任何杂物,以免两磨物吻合接触面划伤,影响本仪器的精度。
  用途: 该仪器适用于各种油漆涂料颗粒的研磨,可由原来100微米左右的油漆涂料的颗粒,不超过5次的研磨其颗粒应不大于25微米。
  结构原理: 锥形磨系结构简单、操作方便、由下列主要部分等组成。 (1)支撑整机的机座;(2)电动机;(3)变速器;(4)调节支架;(5)凸磨; (6)凹磨;(7)间隙调整螺母;(8)水嘴;(9)电源开关;(10)接漆板及(11)盘等。 该研磨系列用电动机(2)通过变速器(3)带动凸磨(5)相对于凹磨(6)作相对转动,且借助于凸磨与凹磨上之研磨齿将其油漆涂料颗粒研细。
  技术参数: ●质量:约30kg。 ●始料粒度:100μm经5次研磨后试料颗粒细度不大于25μm。 ●凸膜与凹膜之间的间隙,可在0.01mm至1mm之间任意调整。 ●凸膜顺时针方向转速180r/min。 ●研磨容量:约50ml。 ●电源:三相交流380V50Hz。 ●外形尺寸:430×250×300mm。
2026-5-20 11:14:32 回复
