德国fischer超声波测厚仪UMP20如何校准
发表于:2026-4-14 15:22:39 1717
       校准
  两点校准:
  使用与被测材料相同的一个厚校准块和一个薄校准块,可以将材料声速和零位校准操作结合在一起完成。
  单点校准(声速校准):
  已知声速直接输入
  见下一节MENU键设置 4、功能设置MEASUREMENTS
  (1)、声速VEL (如果已知被测材料的声速,可在此调整)
  Fischer的超声波测厚仪产品线是理想的测量各种防腐材料壁厚的仪器。插拔式可更换的探头设计使仪器可以灵活适应不同应用。仪器型号丰富,从入门级到高精度级。多种测量模式,包括A扫描和B扫描、回波-回波测量和声速模式。Fischer的新产品UMP系列仪器为防腐行业测量壁厚提供了的解决方案。 坚固耐用的,定制的模塑外壳和凸起的橡胶按键满足 IP54 防护标准。
   FISCHERSCOPE UMP20/40/100系列超声波测厚仪有多种型号,可满足每一种预算和应用。 仪器有很简单的升级方法(直接通过键盘)添加所需的软件功能。仪器特性包括:图形显示器,多种语言显示,振动报警, 快速小值,回波-回波测量模式可忽略表面涂层, 10万数据存储输出到 excel, B-扫描和带波形调整的实时A-扫描。
2026-5-7 21:18:54 回复
