简单的分析卧式液压打包机常见故障原因
发表于:2026-1-3 09:32:48|本帖共 1,067 字 3668
       卧式液压打包机是在废品回收厂比较常见的打包机械,卧式液压打包机的使用为废品打包提供了很多的便利,它的操作顺序简单易懂,也不需要太多的人力,但是打包机在使用过程中难免会出现一些故障问题,那卧式液压打包机可能会出现哪些比较常见的故障呢?这些故障都是什么原因造成的呢?今天打包机生产厂家就给大家来简单分析一下。
  一、卧式液压打包机不能正常工作的原因
  1、卧式打包机油泵的给力达不到流量需求,为了减少漏油时间的发生,在工作之前,要严格的进行检查与检测。
  2、如果溢流阀在卧式液压封隔器中变形,会严重影响主阀芯的堵塞,主阀芯在小开口处被堵塞,容易造成封隔油泵输出的部分压力油溢流回油箱,大大减少封隔器中的油流入执行机构,减缓供油速度。
  3、内外泄油都比较严重,在正常的工作中,容易导致给力过低,但比回油油路高出许多的压力,当打包机油缸的活塞密封破损时,打包机油缸两边容易导致内泄过大的事故,导致了卧式打包机油缸的运动速度不够,其他部位也容易跟着出现漏油。
  4、导轨润滑断油,卧式打包机内油缸的安装精度和装配精度差等一系列的原因,容易造成打包机工作时摩擦阻力。
  二、卧式液压打包机打包带不粘合
  1、首先看是否有烫过的痕迹,如果有,说明烫头有温度,只是加热的时间不够,只需将加热时间调节的长一些即可。
  2、巡查是否电源线松动。电源线松动就会直接造成打包机的烫头有温度,但是温度不够。但是如果电源线掉落的话,烫头就会一点温度都没有。因此在进行检查的时候,如果发现打包带没有烫过的痕迹的话,那就说明一定是烫头或加热变压(气压变量)器故障,所以就不用再调节加热时间了。
三、卧式液压打包机切带有尾巴或切不断
  1、刀组磨损严重(将中刀更换个方向,如果还切不断,需更换右刀)。打包机切断(割开;截断)打包带主要是靠中刀与右刀之间的摩擦,当时间久了之后,刀之间就会有缝隙,这时就会出现打包带切不断的情况出现。
  2、打包带过薄(液压打包机需使用半自动打包带)。液压打包机主要用于钢厂、回收加工行业和有色、黑色金属冶炼行业。液压打捆机可以挤压各种金属废料(钢屑、废钢、废铝、废铜、废不锈钢、废汽车废料等)。)制成合格的长方体、八角体、圆柱体等各种形状的炉料,可降低运输和冶炼成本,提高抛炉速度。液压包装机的应用:ZJC液压包装机可用于各种非金属的压缩包装。如纸板、纸箱、碎纸、棉纱、毛球、塑料、植物、海绵、羊毛、散纤维、服装、布料、烟叶、塑料等。液压打包机一般只能使用半自动包装带,但有些客户在液压打包机上使用自动包装带。而自动包装带往往因为质量好、薄而卡在刀组的缝隙里,然后连续切割。
不错不错
2026-3-18 04:44:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 01:29:31|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-10 15:32:37|本帖共 3 字 回复
