传感器在装液过程中的运用
发表于:2026-4-14 13:56:16|本帖共 606 字 3769
       灌装机缓冲罐内的液位测量对于向灌装系统进给液体非常重要。液位传感器 LFP Inox 可有效区分液体和泡沫。符合 FDA 标准的材料、获得欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG) 认证的设计以及对 CIP 和 SIP 的耐抗性,使得 LFP Inox 满足的卫生要求。
   测量瓶子的液位 正确的瓶内液位是一项基本产品特征,从瓶颈处读出。针对透明物体具有出色检测性能的光纤传感器 WLL180T 尤其适用于此。为了检测,直接在液位探头上进行安装。
  灌装碳酸饮料需要施加压力,以避免产生泡沫和在高吞吐量下实现精确的流程控制。凭借其不透气密封的不锈钢齐平膜片和无菌的工艺连接件,压力传感器 PHT 非常适合在饮料行业的卫生型应用中用作压力变送器。
  随时进给充足液体可确保正确灌装。为此需要不断注满环形储罐。使用 SICK 传感器的现代流量测量实现精确控制灌装。超声波流量传感器 DOSIC® 的特殊测量技术采用在流路上不设传感器的卫生设计,尤其对此适用。
  在灌装系统上的典型应用是计算灌装机入口和出口处的瓶数。多任务光电传感器 TanspaTect 无需反射器就能可靠检测透明和半透明物体。仅有一块亚光的机器壁板充当反射面。TranspaTect 不受脏污影响,从而确保的机器可用性。
  制造容器玻璃时,有时会出现高速度和温差大的情况。测量传感器 OC Sharp 可地应对这些挑战。它可以非接触式的方式测量玻璃的壁厚和曲线。它利用彩色共焦技术工作,因此始终能够提供确的测量值。
顶
2026-5-9 05:15:33|本帖共 1 字 回复
通用性极强的经验分享,无任何使用场景限制
10 小时前|本帖共 20 字 回复
