线绕滤芯分析
发表于:2026-4-14 13:06:08|本帖共 2,076 字 1980
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一种经久耐用、的水处理设备耗材——线绕滤芯,并为您对其进行分析介绍。
  线绕滤芯是一种深层过PP滤芯,用于低粘度、低杂质量的过滤,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成,具有外疏内密的蜂窝状结构,能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
  线绕滤芯是深层过滤芯,主要用于过滤低粘度、低杂质量的流体,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成,有着外疏内密的蜂窝状结构,能有效地去除存在于流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,其过滤特性十分优良。
  一、线绕滤芯的结构
  线绕滤芯是由纺织纤维粗纱精密缠绕在多孔骨架上而成,缠绕时控制缠绕密度即制成不同过滤精度的滤芯。过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果。
  线绕滤芯由纺织纤维以特定方式缠绕在多骨架上形成。缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果。
  二、线绕滤芯的功效
  线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。
  三、线绕滤芯过滤特点
  良好的绕线式滤芯能表现出深度型滤材的过滤效果,由外而内愈来愈密实是其理想的条件,在绕线时,必须以线材的粗细或以不同的绕线张力来控制滤材的密度,具有这种内密外疏结构的线绕滤芯,才能有深度型滤材的深度效果,有效的提升过滤的效率,拦截更多的污杂粒子。绕线式滤材的过滤精度是由线材的粗细与缠绕的密度所决定,线材愈细,愈能紧密的靠在一起,孔隙也就愈小,精度也愈高。相同的,线材结构愈密实,过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中,也必须要能维持它特定的结构及孔径大小,是提供稳定与均一的过滤品质的保证。
  线绕滤芯是一种深层过滤产品,由于工艺特点形成的过滤孔径内小外大,杂质颗粒被分层滤截,有较高的泥渣负荷能力,较强的污垢容纳能力,能有效的除去液体中的悬浮物、微粒、金属氧化物等,并可以承受较高的过滤压力,流量大,压差小,过滤效率高,线绕滤芯价格合理,可反冲再生、使用寿命长、体积小、更换更简便。
  四、线绕滤芯主要用途
  1、食品饮料工业:矿泉水、糖浆、酒类、食用油、饮料用水,可乐饮料等。
  2、电子工业:纯水,有机溶剂,印制线路板,电镀等。
  3、石油及化学工业:石油化学制品,药品,化妆品,涂料,感光液,墨水,腈纶原料,照相冲洗液,油脂等。
  4、工业用油:液压油,润滑油,切削油等各种工业用油。
  5、制药工业:糖浆、酒精、配置用水、VC原料,四环素药液,药液,注射针剂等。
  6、其它:树脂镜片,轴承清洗,激光器冷却水,超声波清洗液,电镀液等。
  五、pp棉滤芯与线绕滤芯的区别
  1、使用材料不同
  pp棉滤芯采用无毒无味的聚丙烯粒子,线绕滤芯的材质是使用纺织纤维纱线。
  2、制作工艺不同
  pp棉滤芯是经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯,线绕滤芯是精密缠绕在多孔骨架上精制而成。
  3、过滤精度不同
  pp棉滤芯过滤精度更高,线绕滤芯过滤精度稍差。
  六、线绕滤芯技术参数
  1、过滤精度:1μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm,75μm,100μm。
  2、滤芯外径:φ60mm,φ65mm。
  3、滤芯内径:φ28mm,φ30mm。
  4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类,化学溶液等非有机溶液,使用温度≤60℃。
  5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂,水、油、碱性溶液、饮料、医药等,使用温度120℃。
  6、滤芯长度:10″,20″,30″,40″。
  7、耐压:≤0.5MPa;压降:0.2MPa。
  8、工作温度: 丙纶线:聚丙烯骨架≤60℃;不锈钢骨架≤80℃。 脱脂棉线:不锈钢骨架≤120℃。
  七、线绕滤芯使用注意事项
  1、过滤的介质颗粒的直径
  线绕滤芯的精度1-100微米,咱们要根据过滤的介质来挑选合适的精度,假如过滤很脏的水用细的精度,一定会使滤芯的运用寿数大打折扣,所以咱们一定要清楚的知道过滤的介质颗粒物的直径,以便合理的挑选过滤的精度。
  2、过滤介质的酸碱性
  线绕滤芯有三种原料;PP、脱脂棉、玻璃纤维,PP在水处理中比较常用,主要是过滤中性或弱酸碱性的液体,脱脂棉和玻璃纤维能够过滤强酸强碱。
  3、过滤介质的温度
  线绕滤芯的骨架有PP和不锈钢的,原料上面也有介绍到,PP骨架及PP原料耐温低点,不锈钢骨架脱脂棉和玻璃纤维耐温高。
  4、过滤介质的压力
  这个跟滤芯的骨架有关系,PP骨架耐压低,不锈钢骨架耐压高,压力低时需求加压、压力高时需求减压,合理挑选骨架也能够应对。
  线绕滤芯存在的主要问题是粉尘在滤料纤维层内的停留,脉冲反吹清灰不、不均匀等,这导致了线绕滤芯的再生能力差,剩余压降增大,系统运转阻力过大,降低了线绕滤芯的运用功率和寿数,使用中需要注意。
  实现城市用水洁净处理,营造和谐人居生活环境。
  衡美水处理专注水处理设备生产十五年,为您量身定制水处理解决方案!
评论列表(6)
推荐大家看
2026-5-18 21:16:44|本帖共 5 字 回复
好帖
2026-6-26 12:01:33|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-5 11:40:31|本帖共 3 字 回复
学习中
2026-7-11 02:40:53|本帖共 3 字 回复
2026-7-20 05:30:53|本帖共 4 字 回复
好嘞,感谢大家!完美收工!
2026-8-23 13:35:45|本帖共 13 字 回复
