造成雷蒙磨粉机部件温度升高的原因是什么?如何解决?
发表于:2026-4-14 13:02:02|本帖共 625 字 1690
       雷蒙磨粉机制粉过程中,出现部件温度升高是很正常的现象。因为,随着设备运行时间的增加,部件和物料之间、部件和部件之间的摩擦时间也越来越长,这就难免会出现温度升高的情况。但是,如果雷蒙磨粉机部件温度过高就要引起注意了,温度过高不仅会降低设备的生产效率,还可能对雷蒙磨造成很大的危害。下面就为大家分析一下造成雷蒙磨粉机部件温度升高的原因是什么?如何解决? 1、轴承温度过高。 轴承部位的润滑,对整个磨粉设备的工作效率和质量有着非常大的影响。如果对轴承的维护不当,不能按照规定及时添加更换润滑油,或者轴承部位密封不严,导致较多的油垢产生,就会加大雷蒙磨轴承的摩擦阻力,从而致使雷蒙磨轴承部件温度过高。 解决:为防止雷蒙磨轴承温度过高,要及时添加润滑油,并保证润滑油的清洁性,防止粉尘杂质等对部件造成污染。 2、磨辊磨环温度过高。 在磨粉生产中,磨辊磨环是与物料直接接触的部件,所以摩擦力度较大,也很容易形成损坏。 解决:鉴于这种情况,我们在使用雷蒙磨的时候,要注意控制被研磨物料的硬度和粒度,以减轻磨辊磨环的摩擦力。在磨粉作业进行一段时间后,要注意停机休息。如果部件的磨损较为严重,一定要及时更换新的磨辊磨坏。 3、风机温度过高。 当雷蒙磨运行过程中,有时候我们会无意识的碰触到风机设备,进而导致风机风压改变而引起电机发热。 解决:当风机温度过高的时候,就会严重影响雷蒙磨正常运行。所以,在使用雷蒙磨制粉的时候,千万要避免这种情况的发生。 创建时间2021-01-18 浏览184
不错
2026-5-22 15:40:51|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-5-23 16:31:41|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!欢迎持续输出优质内容。
2026-10-19 18:29:57|本帖共 16 字 回复
