现货销售 便携式多功能气体检测仪 泄漏检测仪
发表于:2026-4-14 12:56:34|本帖共 1,537 字 2440
       多参数气体测定器 矿用四合一气体检测仪(甲烷、氧气、一氧化碳和硫化氢) 一、主要用于保护人员生命安全,检测暴露在环境中甲烷、氧气、一氧化碳和硫化氢数据,甲烷部分采用催化燃烧传感器(俗称黑白件),氧气、一氧化碳和硫化氢部分采用进口电化学传感器,反应灵敏,准确可靠。 仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计,能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便。超高亮度大屏幕LCD液晶屏在黑暗的井下依然清晰可见,可读出气体浓度、时间、电量等数据。 当甲烷、一氧化碳和硫化氢浓度超限或者缺氧时,能自动发出声、光报警提醒用户。 本仪器性能可靠、结构合理、使用简便,适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。 仪器防爆形式:矿用本质安全兼隔爆型,仪器防爆标志为ExdibI Mb。 在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下: a)温 度:0℃~40℃; b)相对湿度:≤98%; c)大气压力:80kPa~116kPa; d)风 速:≤8m/s; e)贮存温度为-40℃~+60℃; f)在具有爆炸性气体混合物的危险场所 二、产品特点 ★ 同时测量甲烷、氧气、一氧化碳和硫化氢的瞬时值 ★ 传感器头朝外,避免煤尘积累造成传感器失效 ★ 超高亮度LCD液晶显示 ★ 内含高智能单片计算机 ★ 智能型传感器故障报警 ★ 声、光、等多种报警方式 ★ 高防护等级以保证适用于恶劣环境 ★ 充电连续工作时间大于10小时 ★ 具有传感器自动保护功能 ★ 具有时间显示与设定功能 ★ 具有电池电压指示功能 ★ 体积小、重量轻、易于携带 ★ 4个操作按键,符合煤矿使用特点 ★ 红色LED 灯闪烁、95dB 蜂鸣器 ★ 高强度ABS工程塑料,抗跌落1.8米 ★ 人体工学设计,手感更好 ★ 通过MA、防爆等认证,具有国际化的品质 三、主要技术参数 仪器型号 CD4 测量气体 甲烷(CH4)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S) 测量原理 催化燃烧式传感器(CH4)、电化学传感器(O2、CO、H2S) 测量范围 CH4:0.00~4.00% O2:0.0~25.0% CO:0~1000×10-6 H2S:0~100×10-6 测量精度 CH4 0.00~1.00 ±0.10 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~4.00 ±0.30 O2 0.0~5.0 ±0.5 >5.0~25.0 ±3%FS CO 0~20 ±2×10-6 >20~100 ±4×10-6 >100~500 测量值的±5% >500~1000 测量值的±6% H2S 0~49 ±3×10-6 50~100 真值的±10% 出厂报警点设定值 CH4:1.00%、O2:18.0%、CO:24×10-6、H2S:10×10-6 防爆型式 矿用本质安全兼隔爆型 防爆标志 ExdibI Mb 温度/湿度 0℃~40℃/≤98% 显示方式 高亮度LCD显示 电池电量显示功能 实时显示电池电量 测量方式 扩散式测量方法 报警点设置 全量程可调节 时间显示 可设置24小时时间制 报警声级强度 80dB 报警光能见度 >20m 防护等级 IP54 仪器连续工作时间 大于10小时 尺寸/重量 125(L)×60(W)×34(H)mm/350g 电池 3.7V可充电锰酸锂电池,电池采用保护板保护,具有过流保护功能 可调校参数 零点调校、精度调校、报警点调校、时间调校、日期调校 四、标准配置 ² 主机(含传感器、锂电池) ² 标气帽 导气管 ² 充电器 ² 皮套 合格证 ² 使用说明书(含煤安、防爆证书)
值得一看
2026-7-18 00:51:01|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 08:44:49|本帖共 4 字 回复
仪表频繁失准,多半是安装位置存在干扰。
2026-10-18 22:57:00|本帖共 19 字 回复
