发表于:2026-4-14 12:42:21|本帖共 1,710 字 3894
50、常见控制系统的被调量和调节量?锅炉汽包给水控制系统:汽包水位、给水流量过热器出口汽温控制系统:过热器出口汽温、减温水流量燃烧控制系统:锅炉负荷或主蒸汽压力、给煤量 点是关注锅炉的使用用途,生活用和生产用的表压要求是大不一样的,这点要跟厂家说清楚,同时也要留意它的材质和噪音情况。注意:不要选择那较薄的材质,这样对锅炉本体不太好。另外想提醒一点的是一些奥氏体不锈耐热钢板,对氯离子、氟离子及硫元素是很敏感的哦,非常不友好,很容易发生腐蚀! 蒸发系统由汽包、下降管、水冷壁和联箱及联通管道组成其受热面为水冷壁,吸收炉膛中的辐射热,将下降管送入的水蒸发成饱和蒸汽。 答:我们知道豆制品的生产和加工需要蒸汽。做一个好豆制品的关键是加热和烹饪。但传统的锅炉热源蒸汽量不稳定,出气时间长,不仅影响豆制品的口感和质量,而且影响产量。传统的蒸煮方法不安全、效率低、对环境污染大,目前大豆加工业在生产过程中大多采用蒸汽发生器。 1、安装便利:重量轻、体积小、可做模块式组合。不受场地限制,可随意安装在建筑屋顶、地下室或地上,节约宝贵用地。对安装基础无要求。 2.位于主体上部的大容量蒸汽室内,锅内设有蒸汽水分离装置,可随时确保高质量的蒸汽; 有63年历史的哈尔滨红光锅炉集团已连续参加过20届哈洽会,在本届哈洽会上,红光锅炉展出了WNS型燃气冷凝高效锅炉、智腾电锅炉以及与德国赫尔特公司合作研发的新型生物质锅炉三款产品。这三款新型节能锅炉设计精良、节能,吸引了大批客商交流洽谈。 25、制粉系统的任务是什么?形式有哪些?答:制粉系统的任务是将原煤磨制成煤粉,并干燥到一定程度,然后经燃烧器送进炉膛燃烧。常用的制粉系统有直吹式和中间储仓式两大类。 大家在选择模块热水锅炉的时候,就可以从以上的几个方面去了解和考察,看哪个品牌比较适合自己,同时还需要选择下智能的控制系统,因为环保和节能的锅炉产品,是不能没有智能控制系统的,如果还有疑问的话,可以咨询卡尼什。 质调节就是根据室外温度的变化,调节供水温度,如初冬季节室外气温高于当地室外采暖设计温度,可降低供水温度来满足室内设计温度要求。 模块化锅炉易于安装,体积少,不需要专门的锅炉房,可随意随着业务的增加,可随时增加减少模块组数。供暖如果需要增加供暖量,可适当地增加模块数。独立模块职果出现故障其它模块一样运行,不影响生产生活。 29、【判断题】有机热载体炉运行时,锅内介质温度虽然很高,但大多不是易燃易爆物质。(×) 当前在诸多行业,都需要使用到电锅炉。目前在整个市场上,所销售的电锅炉类型相对较多。不同品牌的电锅炉,相应的质量有所不同。而不同类型的电锅炉,相应的性能与功能有所不同。为此,对于广大消费者来说,在对电锅炉进行挑选时,应该要结合自身实际需求进行挑选,进而满足自身的需求。尤其是在低低压电锅炉进行使用时,明确相关注意事项,相对而言显得至关重要。 电锅炉烧水水电分离,属于无垢运行,减少炉体寿命损耗的同时也减少了锅炉后期清洗和维修成本;避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至爆炸等安全隐患;大大的延长了锅炉的使用寿命,避免因锅炉清洗或修理而停产造成的损失。 2.设备尺寸。通常使用额定蒸发量来描述。如果用户需要大量蒸汽,则还需要配套蒸汽发生器的额定蒸发能力,并且相应的价格会更高。 在安装了仅仅4天后,我们从锅水中提取出左侧的水样,发现水中已经明显可见有白色絮凝物。 因为生产过程中燃气锅炉的重要性因此即使在锅炉停止使用的时间里面也要注意保养。一般来说锅炉的管理人员可以根据停用时间的长短来决定使用不同的保养方法,即如果停用时间比较短的话可以采用湿法保养而时间多于一个月的话应该采用干法。 4,配备优质安全阀,截止阀,液位电极(日本欧姆龙)压力表和压力控制器等安全配件,确保可靠运行; 由于电锅炉是电气化设备,所以它不需要烟囱和燃料的堆放,产品都是组装而成,安装后即可运作,并且不占用过多空间。 “锅”是汽水系统,它主要任务是吸引收燃料放出的热量,使水加热、蒸发并最后变成具有一定参数的过热蒸汽。它由省煤器、汽包、下降管、联箱、水冷壁、过热器和再热器等设备及其连接管道和阀门组成。 |
