转矩流变仪性能指标
发表于:2026-4-14 12:20:54|本帖共 506 字 2944
       2)转速范围:0.1~120 rpm3)速度控制精度:0.3%F.S.4)转矩测量范围:0 ~ 200Nm5)转矩测量精度:0.1%F.S6)熔体压力测量范围:0.1~100Mpa7)压力测量精度:0.5 %F.S.8)温度控制范围(五路控温):室温~300℃9)温度控制精度:+1.0℃10)混练机zui大容量:50ml11)塑料单螺杆挤出机(材料38CrMOALA) (1)螺杆长径比:L/D 25:1(2)毛细管模具 (内径1.27mm、长径比20:1、30:1、40:1)13)图形显示:转速、转矩、温度、压力、扭矩14)主机+挤出机外型尺寸:1600mm&times;450mm&times;1300mm(长&times;宽&times;高)15)主机+混炼器外型尺寸:1600mm&times;450mm&times;1300mm(长&times;宽&times;高)16)电压:AC380V 6kW公司主营:<span style="font-family: '宋体'; color: rgb(0,0,0); font-size: 10.5pt;
很多点都是实际工作中的真实痛点。
2026-9-20 09:55:04|本帖共 16 字 回复
你的判断很准确,同意。
2026-9-29 13:59:39|本帖共 11 字 回复
