水压试验堵阀
发表于:2026-4-14 11:02:41 2967
       水压试验堵阀概述:
  水压试验堵阀安装在锅炉出口、再热器出口、出口的蒸汽管路上,作为管道水压试验的隔离装置,水压试验后拆除堵板,装上导流套,使其成为管路的一部分。阀门阀盖选用自紧密封结构,阀门密封副采用等离子喷焊钴硬质合金,具有很高的耐磨性和耐擦伤能力,O型密封圈平面密封安全可靠,水压试验时装上堵板,非试验时拆下堵板,装上导流套和导流套压板,成为管路的一部分,该阀门可多次进行水压试验,产品可根据用户要求设计成双向试压结构和软、硬双重密封面,提高了管道及阀门的使用效益。
  水压试验堵阀的结构特性及工作原理:
  水压试验堵阀阀体由毛坯钢锭整体锻造成型,阀门内腔零部件采用锻件或板料。阀体按常规锻造工艺,在大型锻压设备上采取自由锻锤上马架扩孔,经过粗锻→终锻→切边热模锻,使锻件外形接近长方体。锻造阀体加工工序为锻造阀体毛坯→粗加工→整体热处理→消除热处理应力→阀体整体超声波探伤着色检查→精加工→整体着色检查→组装成套试压出厂。对于高温高压工况使用的堵阀阀体,采用锻造工艺避免了铸钢件阀体铸造时存在的缩孔、夹渣和缩松等固有缺陷,保证了阀门的稳定工作。
  水压试验堵阀由阀体、填料室、均压环、四分环、压板、阀瓣、压盖、预紧螺钉和导流管等组成。阀体为整体锻造,直通道、缩口比小,配有导流管,介质流通时管路压力损失小。阀体两端采用焊接连接,中腔采用压力自密封结构(即伍德密封)。自密封填料采用增强型,在受热受压时不易压碎,具有良好的密封性能。堵板上镶有O形圈,阀座密封面堆焊不锈钢材料,保证密封面长时间受高温冲刷不锈蚀。其它零件均采用发黑处理技术,保证零件反复使用。阀门采用顶部装入设计,所有零件均从阀体中腔装入,装配简单、操作省力、缩短了安装和拆卸时间。
  相关产品:空排止回阀工作原理(动态图) 浮球式衬胶止回阀作用原理 对夹式双瓣止回阀特点
不错的分享
2026-6-3 01:22:28 回复
