超低温制冷系统维护保养怎么进行?
发表于:2026-4-14 10:12:32|本帖共 659 字 1867
       超低温制冷系统不同于常温、低温、中低温的制冷系统,由于温度比较低,所以保养方面也是尤为需要注意的,无锡冠亚特地和大家分享怎么对超低温制冷系统来进行保养。
  超低温制冷系统要注意密封部位的保养工作,对于超低温制冷系统的制冷效果来说,这些密封部位一旦发生泄露的话就会导致制冷效果下降,所以这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入,在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
  超低温制冷系统设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。当然超低温制冷系统也需要经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。超低温制冷系统设备长期不用时,应截断超低温制冷系统设备的电源,并确保超低温制冷系统设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。
  超低温制冷系统中所有冷媒管保温管一定要用包扎带包扎,定期检查超低温制冷系统设备的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。超低温制冷系统检漏实用的方法是:用海绵或软布沾上 洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然后做紧固或气焊处理(由专业制冷工作人员进行检 修操作)。
  超低温制冷系统控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设,控制器部分穿管暗设,禁止电源线和控制线捆扎再一起,防止干扰。定期检查超低温制冷系统电源电压是否正常(三相四线),检查电源总闸的保护功能是否正常有效。
  超低温制冷系统采用单机自复叠制冷技术,为了更加平稳的运行,所以在保养上尤为需要我们花精力了。
评论列表(5)
值得学习
2026-5-11 22:42:13|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-19 22:42:18|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-6-21 05:01:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 04:36:01|本帖共 4 字 回复
干货内容反复研读,每次学习都能有新的感悟收获
2026-10-1 20:33:56|本帖共 22 字 回复
