HC41X消声止回阀见的问题如何选购
发表于:2026-4-14 09:34:26 952
       HC41X消声止回阀见的问题如何选购 HC41X消声止回阀见的问题:1.阀杆被腐蚀,失灵.不能及时打开关闭. 2.由于此阀体积小,重量轻特点,材质上一定要优选球墨铸铁壳体.球墨铸铁承压更好,更稳定,使用寿命更长. 针对以上问题,您在采购时要采购:1.壳体为QT450-10球墨铸铁的HC41X消声止回阀. QT450-10球墨铸铁 材料名称:球墨铸铁 牌号:QT450-10 标准:GB 1348-88 特性及适用范围: 为铁素体型球墨铸铁,韧性和塑性较高.低温时,韧性向脆性转变,但低温冲击值较高... 2.不锈钢杆的HC41X消声止回阀使用寿命更长,防腐. 我们生产的HC41x型消声止回阀.适用于给、排水管道.阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活. 安装方位:可水平定装或垂直安装. 产品特点:阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效地减小水锤压力,密封性能好,关闭无噪声. 它具有体积小+重量轻+流体阻力小+耐疲劳+寿命长.
2026-6-1 18:31:06 回复
好资料
5 天前 回复
