出口袋式除尘器检验标准\出厂检验项目 -成都布袋除尘器
发表于:2026-4-14 09:27:35 3434
       出口袋式除尘器检验标准\出厂检验项目 -成都布袋除尘器 袋式除尘器的出口通常面临多道检验程序,判定规则是:当袋式除尘器的主要技术参数不符合下列要求时,该批不合格产品应重新试制。其他技术要求中的检验项目不合格时,允许修理和调整;如果仍不符合本标准的要求,则该批产品被确定为不合适。从工厂检验到装载检验和出口检验等。经过多次试验,对吸尘器制造商生产的吸尘器提出了更高的要求。让我们一个接一个地做这些测试。
1.工厂检查:每个袋式过滤器在出厂前必须通过工厂检查并附有合格证书。 2.出厂检验项目:袋式除尘器出厂前必须按以下规定进行检验: 3.安全卫生:袋式除尘器承受负压的部分应牢固、可靠、安全。对影响人身安全的易接近部分应采取适当的安全措施;除尘器运行时应无异常噪音,空载试运行时噪音不应大于规定值。 4.袋式除尘器的基本要求:应符合GB/T13435,电气设备应符合相关标准。 5.除尘器的负荷试验(只有空载试验合格后才能进行负荷试验)应由用户连续进行12小时,应满足以下要求:布袋除尘器运行正常,无明显异常现象;除尘器电磁脉冲阀/星形卸料器不允许泄漏。用温度计测得的风扇主轴承温度不得超过80摄氏度,温升不得超过40摄氏度。紧固件连接应无松动。 成都布袋除尘器
2026-6-11 14:54:05 回复
