电导法测定水的纯度
发表于:2026-1-3 08:55:18|本帖共 1,090 字 115
       电导法测定水的纯度[目的要求]1、熟悉电导法的基本原理,掌握电导法测定各种水的电导率并计算出它们的含盐量。2、学习电导率仪的使用方法及操作[基本原理]电解质水溶液中的离子在电场作用下能产生定向移动,因此,具有电导率。其导电能力的大小称电导。在一定范围内,电解质溶液的浓度与其电导率的大小成线性关系。所以,根据测量水的电导率可知水中离子的浓度,即知道了水的纯度。测量电导的方法,可用两个电极插入溶液中,测量两电极间的电阻R。R=ρ(L/A)其中:ρ-电阻率;L-两电极间距离;A-电极面积;R的倒数为电导L,ρ的倒数为电导率K。L=K(A/L)一般用θ=L/A作为电导池常数,国产DDS-11A型电导率仪,能进行电极常数的校正。其他型号仪器需计算校正。 电极常数可通过测量电极在一定浓度KCl溶液(标准溶液)的电导来求得。因为θ=K/L,K(电导率)为一定温度下KCl溶液的电导率,可从手册中查出,L为同实验条件下测出的电导,故可求出θ。[仪器与试剂]DDS—11A型电导率仪;电导电极;KCl标准溶液:准确称取预先在烘箱中已烘干的KCl(保证试剂)0.7455 g,置于100 mL容量瓶中,用高纯度水配成0.1000 mol/L KCl标准溶液。水样:高纯水、普通去离子水、自来水。[实验步骤]1、按DDS—11A型电导率仪使用说明调整仪器,将电极和容器用被测溶液洗2~3次,然后将电极插入溶液中,将电导仪旋扭拨到“测量”,量程选择开关逐档下降到适当位置,读出表上读数,分别测出各种水的电导率,并比较它们的纯度。2、电导池常数的校正DDS—11A型电导率仪所附配套电极,出厂时均注明其电极常数,我们可以通过以下实验进行校正。准确吸取0.1000 mol/L的KCl溶液10.00 mL和20.00 mL,分别置于100 mL容量瓶中,配成0.0100 mol/L 和0.0200 mol/L 的KCl标准溶液,再将出厂时已注明电极常数的电极放在此溶液中(此溶液的电导率可由手册查出)。将仪器开关拨到“测量”档,调整校正调节器,使表头指示为查出值,然后将开关④回到校正,不动开关⑤,调节电极常数调节器,使表头满度。此时,电极常数调节器所示数值,应为电极的电极常数。[结果与讨论]1、根据测量结果,由下列经验公式分别计算出各种水的含盐量。总盐量(mg/L)0.72K18 式中:K18:18℃时水样的电导率(μs/cm);0.72是经验常数;温度常数α≈0.022。2、根据三种水的电导率,比较其纯度。3、电极常数的校正。KCl溶液的浓度0.0100 mol/L 0.0200 mol/L 原电极的常数校正后的电极常数
好内容
2026-4-27 03:25:30|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-5-13 10:25:38|本帖共 3 字 回复
这篇文章不仅长知识,还长见识。
前天 22:00|本帖共 15 字 回复
