直线振动筛为什么会堵网?怎么解决?
发表于:2026-4-13 16:59:18 775
       直线振动筛堵网现象是各个筛分设备生产厂家致力研究和解决的重要问题,筛分过程中筛网堵塞不仅严重影响筛分效果和效率,而且很大程度上磨损了筛网,降低筛网的使用寿命,给用户带来不便的同时也会增加不必要的成本。想要解决直排振动筛堵网首先就得知道造成振动筛堵网的原因有哪些? 根据多年的振动筛生产制造经验,总结堵网的原因主要有两大类,一是物料本身的各种特性,二是振动筛网结构。 经过分析,发现直排振动筛网筛网堵塞的原因主要由于筛选物料中细粒物料较多,这些细粒尺寸和筛孔尺寸比较接近,很容易卡在筛孔上,造成堵塞;另外,筛选物料也比较潮湿,潮湿细粒会互相粘结成团粘附在筛面上,使筛分过程难以完成。物料性质改变难度较大,所以堵塞问题的解决还应主要从振动筛网的结构形式,筛网结构等方面入手。 直线振动筛堵网的解决方法: 1.要对筛分的物料进行分析判断。筛选较粒细、含水份、含较多泥质、物料是否粘接,水分是否大于5%时,需要对筛选物料进行烘干、脱水法进行筛选,如果水分大于8%时,要湿式筛分法;对颗粒度大切且占的比重较多时,要进行破碎工艺,然后进行筛分! 2.对于振动筛弹跳球(清网球)的选择也要注意,根据振动筛筛网目数的不同配置好不同数量的橡胶或硅胶材质的弹跳球。
