100A全自动凯氏定氮仪测定沼液中有机氮含量
发表于:2026-4-13 16:48:50 1039
       100A全自动凯氏定氮仪广泛应用于固体、液体物质中全氮含量的测定。使用不同型号的定氮仪给实验结果及相关质量评价带来很大影响。本文结合实验室对仪器的实际使用要求,严格按照仪器的检定规程操作,介绍一种检测全自动凯氏定氮仪测定结果的准确性和可靠性的方法。 100A全自动凯氏定氮仪测定沼液中有机氮含量方法如下: 取250mL水样,经消解、蒸馏后所得馏出液,取25.0mL试样,经消解、蒸馏后所得馏出液作为全部试样,用酸滴定法测定。 本实验室采用的凯氏定氮仪为100A全自动凯氏定氮仪,所测样品经预实验后,选择酸滴定法作为检测方法。样品检测同时做试剂空白试验。然后将样品消化液于凯氏定氮仪中测定,记录消耗硫酸标准溶液的体积V1(mL)。同时取试剂空白消化液测定,记录消耗硫酸标准溶液的体积V0(mL)。 通过对100A全自动凯氏定氮仪测定沼液中氮含量不确定度的评定,得到置信区间为95%的相对扩展不确定度为Urel95%为4.887%。分析3类不确定度,实验的重复性对不确定度的贡献zui大,这就要求在实验过程中需要不断提高实验操作水平。与此同时,严格监控实验室条件以提高实验室检测数据的度。
值得收藏
2026-4-26 13:10:56 回复
感谢分享宝贵经验
4 天前 回复
