激光打标机基本原理
发表于:2026-4-13 14:45:50|本帖共 557 字 723
       激光打标机是激光束在各种不同的物质表面打上的标记。 打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字等。 激光打标机的原理有两种,分别为冷加工和热加工。 “热加工”是指具有较高热量的激光東(集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面因为吸收激光的能量,从而使照射区域內产生热激发过程,最后使材料表面(或涂层)温度上升,产生、熔融、蒸发、烧蚀等现象。 如新铭升光纤激光打标机
“冷加工“是指具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围物质內的化学键,导致材料发生非热过程破坏。 这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生"热损伤"副作用的、打断化学键的冷剥离,因此对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。 如新铭升紫外激光打标机
例如,电子工业中使用在基底材料上沉积化学物质薄膜,在半导体基片上开出狭窄的槽等。 不同标记方法的比较与喷墨打标法相比,激光打标刻槽)的性在于:应用范围广,多种物质(金属、玻璃离、陶瓷、塑料、皮革等)均可打上的高质量标记。对工件表面无作用力,不产生机械变形,对物质表面不产生腐蚀
