空气过滤器制造商教您如何选购空气过滤器?
发表于:2026-4-13 14:45:22|本帖共 912 字 2998
       空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,洁净手术室、实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高中效过滤器,亚高效及高效过滤器共五种型号。各种型号有不同的标准和使用效能。
  在气动技术中,空气过滤器、减压阀和油雾器称为气动三大件。为得到多种功能往往将这三种气源处理元件按顺序组装在一起,称为气动三联件。用于气源净化过滤、减压和提供润滑。
  三大件的安装顺序按进气方向依次为空气过滤器、减压阀、油雾器。三大件是多数气动系统中的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证,其设计和安装,除确保三大件自身质量外,还要考虑节省空间、操作安装方便、可任意组合等因素。
  大家知道应该如何选购空气过滤器吗?下面,空气过滤器制造商鼎茂净化教您选购空气过滤器的六大技巧:
  1、高效空气过滤器选用的主要控制参数有过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等,这要根据您的具体使用环境来看这些参数是否合适以及是否合乎相关规范。
  2、高效空气过滤器常用滤料有超细玻维璃纤等,您可以具体了解超细玻维璃纤后,对产品的优劣做出判断。
  3、按GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验,透过率≤0.1%(即效率≥99.9%)或对粒径≥0.1μm微粒的计数透过率≤0.001%(即效率≥99.999%)的过滤器为高效空气过滤器。
  4、设计时,可按初阻力的二倍为终阻力,作为过滤器的计算阻力。高效空气过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。高效空气过滤器不宜单独使用,高效空气过滤器宜设置在净化空调系统的末端。
  5 、空气过滤器应符合防火要求,高效空气过滤器按耐火程度分为三级:1级过滤器,过滤器全部材料都是不燃性的,不燃性材料应符合GB8624-1997 。2级过滤器,过滤器滤料应为符合GB8624-1997 的不燃性材料,分隔板、框架可用符合GB8624-1997 B2级的可燃性材料。3级过滤器,过滤器全部材料可用符合GB8624-1997 B3级。
  6、容尘量厂家应提供高效过滤器出厂时检漏证明材料,在一般非平行流洁净空调系统中多采用组合的过滤器风口。
2026-7-24 16:28:06|本帖共 4 字 回复
