超滤设备清洗方法
发表于:2026-4-13 13:57:46|本帖共 421 字 2916
       超滤设备对水质进行深层的过滤,可以去除水中的杂质,达到客户用水的标准,下面简单的解释下超滤设备的清洗方法。
  超滤设备清洗方法
  超滤设备长时间使用会在超滤膜表面堆积很多杂质,从而堵塞膜孔,造成设备的工作效率下降。采用正确的清洗方法可以帮助超滤膜延长使用时间,正确的清洗方法有三种。
  1、等压清洗法:主要的操作是先将超滤系统的阀门关闭,再打开浓水室的阀门,利用水流速度对膜表面进行清洗,这种方法对于杂质比较柔软的,去除效果比较明显。
  2、高纯水清洗法:利用高纯水的纯度,增强杂质的溶解性,先用超滤水去除松散污垢,然后循环高纯水进行清洗。
  3、反向清洗法:将清水从制出超滤水的一端进入,透过超滤膜进入浓缩一侧,这种反向的冲洗方法可以有效的将膜表面的污垢去除掉,但是注意的一点是注意水流速度,避免膜受到损害。
  莱特莱德北京水处理设备公司生产的超滤设备,得到了广大客户的信赖和认可,满足了客户的用水需求,如果对我们的产品感兴趣可以我们的电话4000-717-999
