电磁流量计在污水处理厂的应用
发表于:2026-4-13 13:45:48|本帖共 2,061 字 2817
       电磁流量计在污水处理厂的应用 随着人口急剧增长,工业发展迅速,水资源状况迅速恶化,“水危机”日趋严重.应对这种情况,我国政府将在“十一五”期间投资3 0 0 0亿元新建、改建数干座污水处理厂,以推进城市污水处理和利用,污染减排.在这样的大背景下,安徽省黄山市正投资兴建某污水处理厂,目前已建成日处理水15 0 0 0IT13污水一期工程,担负着生活、工业污水净化的重要任务,改善水体环境质量,使黄山市成为一座山清水秀的城市. 2 0 0 4年前,黄山市基本上没有大型污水集中处理厂等设施,更别提用于污水流量检测的流量计了.在污水处理过程中,原污水的流量是一个需要检测的关键参数.因原污水是含有颗粒、悬浮物、固液混合、具有腐蚀性的介质,而电磁流量计特点是能够测量酸、碱、盐溶液以及含有固体颗粒(如泥浆)或纤维液体的流量,因此,该污水处理厂采用了2台电磁流量计,用于原污水的流量计量. EMFM系列 电磁流量计选型
  仪表的选型很重要,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表选型错误或使用不当造成的,因此,在确定选用电磁流量计之后,还应根据不同的工艺、环境、测量、介质等综合考虑. 1口径选择 根据该污水处理厂提供的工艺管道直径、管道压力及污水流速,选择口径D-6 0 0mrn的电磁流量计,现场不需要缩管和扩管. 2内衬、电极材料选择 EMFM系列电磁流量计主要用于测电导率≥5U S/cm的流体流量,应根据被测物质的腐蚀性、磨损性、温度及凝结性等特点和价格承受能力,应选择不同内衬、电极材料. EMFM系列 电磁流量计的内衬材料有:耐腐蚀性中等、耐一般低浓度的酸、碱、盐的氯丁橡胶材料,耐磨损性强而耐腐蚀性能一般的聚氨腊橡胶,耐腐蚀性能强和适于温度高的聚四氟乙烯,化学性质等同于聚四氟乙烯的抗拉、抗压聚全氟乙丙烯,耐稀酸、碱、盐的温度
  (4)尽量避开振动源、磁源大功率电机、变压器) 由于电磁流量计的测量感应电压很小,电压较低,易受外界电磁噪声的影响,故在安装时应进行可靠的接地连跨)接.EMFM系列的4电极设计可以有效地优化系统,节约成本. 2转换器安装和调试 EMFM系列一体化电磁流量计无单独安装转换器,分体式转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件好些.转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数、用制造厂仪表所附加规定型号的信号电缆.电导率较低传输距离较长时,应用二层屏蔽电缆. 为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿过接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内. 功能性调试时,由智能转换器对仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行流量系数值的写入. 仪表投运及故障处理 EMFM系列电磁流量计在投运前,应对管道及流量计进行检查,包括管道杂物等清理,电极处干燥处理.还包括电气线路的检查,首先应对线路的接地进行检测,确保接地可靠后,还需进行绝缘电阻及接地电阻测试. 该电磁流量计正常投运一年多来,基本上未出现故障,但是一年后,出现工作异常,具体表现为测量值变大或变小,或者是不停地波动,且经现场检查,已排除管道不满管、介质含气等现象的可能性,发现这类问题的出现可能是与电缆线故障有关.因为流量计随管道埋敷在地下,传感器具有IP68防护结构,转换器安装在仪表箱或室内,两者通过电缆连接,由于地面沉陷,山区环境潮湿等现场情况的变化,传感器和转换器未做好电缆接头处的防潮(防水)等处理.恰逢该接头处于一个潮湿的环境,如仪表井、电缆沟等,潮气侵入电缆接头,都有造成如下的可能: (l)信号线对地绝缘下降,引起信号衰减,最终是测量结果偏小; (2)信号电缆连接处接触电阻变大,使测量值变小,若该接触电阻不稳定,则测量值无法稳定,且易引入干扰; (3)励磁线圈对地绝缘下降,造成测量结果偏小; (4)信号线励磁线对地绝缘性能下降,使得测量结果远大于正常的数据,如这种干扰不稳定,对仪表的影响也变化不定,继而出现波动; (5)励磁回路电缆连接处接触电阻变大,使转换器的励磁回路处于非恒流工作区域,励磁电流下降,同样造成测量结果偏小,若该接触电阻不稳定,则测量值出现波动. 判别这类异常情况,因发生在信号回路,判断有一定难度,只有深入现场,在排除流量计其它可能性故障后,就应检查电缆是否有问题,现场仪表维护人员只要把现场的励磁回路电阻测量值与厂方提供的数据作比较,测试接地电阻,逐步判定问题所在,继而采取措施,或更换整根电缆,或保持电缆接头处干燥等. 结束语 在现代化的污水处理工艺中,配备流量检测仪表,构成可靠的自动控制系统,使污水水质达到常规的排放标准,造福人类.由于电磁流量计运行环境较为复杂,影响其正常工作的因素众多,调试技术需要不断总结和更新.总之,只要我们合理选用、正确安装电磁流量计,并采取有效的措施加蚁维护,就能避免或减少故障的发生,延长仪表的使用寿命,为生产提供准确可靠的计量数据. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,气体涡轮流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-5 23:27:15|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-14 00:55:39|本帖共 4 字 回复
针对文章中对行业前景、政策影响、市场变化的分析进行评论。
2026-9-30 22:41:09|本帖共 28 字 回复
