浅析热式气体质量流量计的分类及其主要特点
发表于:2026-4-13 13:12:22 1193
       质量流量计制造厂商很多。国外有艾默生过程管理高准(Micro-motion)、恩德斯豪斯、福克斯波罗、科隆等公司,国内也有金湖华仁仪表等厂家。 根据仪表输出信号不同,分为4~20mA DC HART常规信号和FF现场总线数字信号、ProfiBus现场总线数字信号等,部分质量流量计还带有脉冲信号输出、报警接点输出;根据安装形式不同,有分体型和一体型;根据测量机构结构不同,有单一直管、连续单管、ω管等;根据测量介质不同可分为气体质量流量计和液体质量流量计。 下面以HR-LZL的产品为例,对质量流量计的特点和选型做一简单说明。 质量流量计主要有E、F、D、R、H和T型等几种规格。其中E型抗干扰能力强,应用范围宽而且精度,液体介质0.1级,气体介质0.35级,可用于原材料入装置计量、贸易计量等精度要求较高的场合。F型液体介质0.2级,气体介质0.5级,适用于一般场合。D型为特殊用途场合下选用的质量流量计。传感器不仅有钽、Tefzel等接液部件,还有高温、高压等选项,DS600的流量范围可以达到680t/h,是HR-LZL流量计家族中可测量范围的流量计。R型质量流量计是一体型流量计,液体介质测量精度0.5级,虽然精度不算太高,而且它的接液材质只有不锈钢,但因为它具有安装方便、经济可靠的特点,还是得到用户的普遍认可。H型和T型是卫生型质量流量计,材质有不锈钢和钛材质,可满足卫生食品行业特殊的表面处理要求。 其他厂家的产品特点各有不同,可以根据不同的使用场合和精度要求选择的质量流量计。但要注意,要根据被测流量值选择合适的流量计口径,使被选流量计的使用流量范围在流量计额定流量范围的20%~80%之间。
值得一看
5 天前 回复
