远慕讲述:含量的测定实验
发表于:2026-4-13 13:00:42|本帖共 1,393 字 3288
       是人类营养中重要维生素之一,缺乏时会产生坏血病。水果、蔬菜是供给人类的主要来源。通过对含量的测定,可以了解果品质量的高低,并掌握这一测定方法。利用染料2,6-二氯酚靛酚作氧化剂,可将还原态的氧化成脱氢,而染料本身被还原成无色的衍生物。2,6-二氯酚淀粉在酸性条件下呈红色。
  实验方法原理:
  利用染料2,6-二氯酚靛酚作氧化剂,可将还原态的氧化成脱氢,而染料本身被还原成无色的衍生物。2,6-二氯酚淀粉在酸性条件下呈红色。在滴定终点之前,滴下的2,6-二氯酚淀粉立即被还原成无色。当溶液从无色转变成为红色时,即为滴定终点。
  实验步骤:
  一、试剂 1. 实验材料:水果或蔬菜。 2. 仪器:(1)微量滴定管;500毫升×1;(2)量瓶:50毫升×2;(3)三角瓶;500毫升×2;(4)研钵;(5)量筒; (6)刻度吸管;10毫升×2; 3. 试剂: (1)1%草酸:秤取5.0克草酸溶于少量蒸馏水中,定容至500毫升。 (2)2%草酸:秤取10.0克草酸溶于少量蒸馏水中,定容至500毫升。 (3)0.001n 2,6-二氯酚靛酚钠溶液:称取干燥的2,6-二氯酚靛酚钠60毫克,放入200毫升量瓶中,加热蒸馏水中100-150毫升,滴加0.01n naoh4-5滴,强烈摇动10分钟冷却后加水至刻度。摇匀后用紧密滤纸滤于棕色瓶中,贮于冰箱中备用,有效期一周。使用前需标定. 实验过程 1. 样品的处理和提取: 称取4.0克新鲜样品,至研钵中,加5毫升2%草酸,研成匀浆。通过漏斗将样品提取液转移到50毫升量瓶中。残渣再用2%草酸提取2-3次,提取液及残渣一并转入量瓶。2%草酸总量为35毫升,后以水定容。溶液定容时若泡沫较多,可加几滴乙醇消除泡沫后再定容。摇匀,过滤,滤液备用。 2. 样品的测定: 吸取滤液10毫升,放入50毫升三角瓶中,立即用2,6-二氯酚靛酚钠溶液滴定至出现明显的红色,并在15秒内不消失为止。记录所用滴定液体积。 3. 空白测定: 在另一50毫升三角瓶内,放入35毫升2%草酸,并用1%草酸定溶,摇匀,取此液10毫升放入另一50毫升三角瓶内,用2,6-二氯酚靛酚钠滴定至终点,记录染料用量。
x:100克样品所含毫克数(毫克/100克) w:称取样品重(克) v1:滴定样品所用染料毫升数 v2:滴定空白所用染料毫升数 v:样品提取液稀释之总体积(即50毫升) k:1毫升染料液所能氧化之毫克数,可由标定算出
  注意事项:
  mso-bidi-language:ar-sa">二氯酚靛酚钠溶液的标定:准确称取20毫克,用1%草酸溶解定容至200毫升。吸取此液10毫升,以1%草酸再次稀释定容至200毫升。吸取此液10毫升,放入50毫升三角瓶中(同时吸取10毫升1%草酸于另一个50毫升三角瓶中,做空白对照立即用所要标定的2,6-二氯酚靛酚钠滴定至粉红色出现15秒不消失,记录所用毫升数,按下式计算k值(即1毫升染料所能氧化抗坏血酸的毫克数)。
(式中:g为称取的毫克数。v为滴定10毫升标准时所用去染料的毫升数,与滴定空白所用毫升数之差值) 2. 操作要尽可能快,并防止与铁铜器具接触,以减少的氧化。 3. 草酸及样品的提取液避免日光直射。 4. 当样液本身带色时,测定前于提取液中加2-3毫升二氯乙烷。在滴定过程中当二氯乙烷由无色变粉红色时,即达终点。
有用
2026-7-17 07:01:12|本帖共 2 字 回复
