吊顶除湿机应该如何安装?
发表于:2026-4-13 11:36:21|本帖共 665 字 4644
       吊顶除湿机的安装应分为除湿机的安装、风管的连接安装以及机器排水管的安装三部分,具体安装方法如下:
  一、除湿机的安装
  1、吊杆安装
  安装前,首先要确定安装位置,在确定的安装位置用粉笔及量具进行精确定位后,再用钻机在确定好的位置上钻孔,打上膨胀螺杆,螺杆规格不小于M8。
  2、除湿机安装
  在除湿机安装之前需在四根膨胀螺杆上分别依次装入四套M8螺母1,弹垫,平垫,再将除湿机水平向上移,以将膨胀螺杆穿入除湿机吊耳,再分别旋入一颗螺母2将除除机安装在膨胀螺杆上,需注意除湿机在任何位置都不得倒置,否则除湿机将会损毁。
  3、水平安装
  除湿机装好后调整固定螺母,可用水平尺检测,以使机身达到水平安装,(以此保证除湿机可以正常出水,避免漏水隐患),最后螺母装除湿机锁紧,此时完成除湿机的安装。
  二、风管的安装
  1、进风管安装
  进风口与机身应尽量接近,与除湿机本身的进风口高低位差尽量小,进风管道越短,除湿效果越佳。进风管最长不可超过1.5m,与除湿机进风口需紧密连接(进风口前方不得有障碍物)。
  2、出风管安装
  出风口与机身的间距应尽量远离,但出风管最长不宜超过5米,与除湿机本身的出风口高低位差尽量小,与除湿机的出风口需紧密连接(出风口前方不得有障碍物)。
  三、排水管的安装
  除湿机应高于排水管路5-250px,排水软管长度根据实际情况来确定,但是请确保排水畅通。我司生产的吊顶除湿机既可以吸顶安装,也可悬挂安装。安装完成后要便于维护,空气循环流通。
  东信除湿机力争做智能控湿领域影响力品牌,创业内更有价值的除湿机产品,为各领域提供智能精准控湿,400-0571-598。
支持
2026-8-2 18:41:53|本帖共 2 字 回复
