板框压滤机滤布清洗需知
发表于:2026-4-13 11:26:14 3845
       我们知道,无论是对于板框压滤机,还是其他类型的压滤机来说,滤布都是极其重要的组成。对于压滤机发挥过滤作用等有着积极的影响,可以说是压滤机的。滤布的状态对于压滤机过滤 质量的发挥有着重要的影响,因此我们需要让滤布的状态保持。 即使新的滤布过滤工作一般达到3~4月时,滤布的明显的感觉到渗透力能减慢了,压滤机同一间歇循环周期增大,造成效率降低,过滤质量下降等问题。那么这是为什么呢?因为滤布没有达到状 态或者说需要进行清洗了。那么滤布的清洗是不是和普通的布清洗一样呢? 清洗之前,我们需要了解滤布过滤液的性质,从而选择想对应的清洗方法,当过滤液是处于酸性时,我们就应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡10~24小时,然后对滤布进行轻轻揉搓几次后 用清水清洗,然后晾到90成干就可以再次使用了。同样对于酸性或者中性的过滤液,我们只需要将侵泡的溶液改为弱酸性就可以了。值得补充说明一下的是,当过滤液具有粘连性的时候,我们还要在侵 泡液中加一些相对应的稀释剂就能达到更好的洗涤效果。 磨刀不误砍柴工,对于滤布的清洗可以让压滤机能够发挥更佳的性能,创造更多的价值,这样的清洗滤布是值得的! 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,隔膜压滤机,厢式压滤机:http://www.hndazhang.com/
支持
2026-4-29 00:14:59 回复
