激光用于产品标记
发表于:2026-4-13 11:17:34|本帖共 585 字 1516
       激光用于产品标记 激光标记的应用是很广泛的。在许多制造业中,要用一个表示生产时间、生产线以及其它 有关的数据对产品编码,这样可以知道在一批产品中某一待检产品是否合格。激光标记系统非常适合这种应用,特别是玻璃的标记。在光学元件的生产中,要求对没 一件产品编号码,由于激光标记的加工质量高,所以很适合这种应用。在食品饮料工业中,制造厂商必须在产品上标出失效的年、月、日。激光标记技术可应用于印 刷纸、涂层贴膏或者刷漆金属的包装等,也适宜直接在玻璃包装上标记。 激
光标记系统的设计要求是,省时间和人力而又取得高的效率,这对于现代消费工业部门来说是至关重要。光源采用二氧化碳激光器。当产品沿着传送带运行到标 记系统时,监测传送带的快速检测系统发出一个低压信号,触发激光器发出一束仅仅持续几分之一秒的红外辐射脉冲,激光脉冲穿过高精度的透镜系统,将图案聚焦 并标记在产品上。 标记是由激光束和产品表层相互作用产生的。 标记情况决定于表面的化学成份。在大多数情况下,是把表层材料除去,如果有选择地消除金属或者塑料表面的油墨或者油漆而打出号码,显露出原先的底色。对于 玻璃说来,标记过程可以看作为玻璃表面特定部位的微弱熔化,结果留下蚀刻标记。这种标记鲜明,清晰,易于辨认,还可以根据用户对产品的不同要求而变化。重 要的是,因为标记深度仅为0.02毫米,激光和产品材料的这种相互作用不会影响产品包装的整体强度。
很有帮助
2026-4-29 10:27:11|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-22 16:14:07|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-13 13:28:51|本帖共 3 字 回复
