怎样选择压力传感器-怎样选择压力变送器
发表于:2026-4-13 10:48:32|本帖共 1,106 字 3759
       怎样选择压力传感器-怎样选择压力变送器 1、什么样的压力介质 黏性液体、泥浆会堵上较小的压力接口,而溶剂或有腐蚀性的物质会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料.以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料. 2、变送器的温度范围 通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围. 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标. 温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围.在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标.温度两方面影响着其输出,一是零点漂移:二是影响满量程输出. 3、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度的影响.精度越高,价格也就越高.我们通常能够提供0.1,0.2,0.5级三档可供用户选择. 4、变送器要测量什么样的压力 压力可分:表压力,差压力,液位等.先确定用户测量压力的范围,我们通常推荐的量程范围在测量压力(差压,液位)的80~99%之间为宜.一般而言,变送器出厂时会给出变送器的过载能力,这在用户实际使用中非常重要.如果选用的是差压变送器还应考虑耐静压的能力.一般情况下这个值会是比量程的值还要大1.5倍左右的压力.这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降.于是,可以用一个缓冲器来降低压力波峰,但这样会降低传感器的响应速度.所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性. 5、选择怎样的供电电压 确定压力变送器使用时的工作电压,当超出或低于一定范围时可能导致变送器损坏或者无法正常工作.许多放大变送器有一定的电压适用范围,因此其电源电压范围较大. 6、需要得到怎样的输出信号 mV 、V、 mA及频率输出,数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在其他电子干扰信号.是否需要隔离器等.对于许多变送器和控制器间距离较短的设备,采用mA输出的变送器有效的解决方法.对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,采用m输出. 江苏中能仪表科技有限公司认为选择压力传感器/变送器应该从压力介质,范围,精度,供电电压,输出信号,测量什么样的压力这几方面入手其他还需要考虑的是变送器的安装方式,压力接口尺寸,是否需要现场显示表头,是否需要与计算机通讯,环境湿度,震动等.
推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢楼主
2026-6-3 19:39:25|本帖共 4 字 回复
这篇文章的价值超过了很多付费咨询。
2026-8-9 12:40:04|本帖共 17 字 回复
已收藏,慢慢消化吸收。
2026-9-8 17:27:12|本帖共 11 字 回复
