IC卡室外防水型水表功能特点
发表于:2026-4-13 10:46:34|本帖共 846 字 2276
       IC卡室外防水型水表是以的微电脑控制技术为核心,以智能卡为信息传递媒介而构成的高科技机电一体化智能仪表,具有机械计数和电子计数的双重功能,主要由智能卡读写器、低功耗微电脑、新型电机阀、流量采集及相应电路组成,在保持了传统机械式水表的特点的同时,还具有直观的电子显示。具有设计、技术含量高、功能完备、计量准确、性能可靠、体积小、显示直观、外形精美以及安装便捷、使用方便的优点,适用于城市居民自来水的计量和收费,避免了偷水、漏水、冒水事件的发生,通过电子计费达到了节水和科学管理的目的同时改变了传统的城市供水管理方式,变“先用水,后交费”为“先交费,后用水”,提高了供水行业的现代化管理水平,同时方便了用户的使用,避免了查表收费给用户带来的诸多不便。
  IC卡室外防水型水表功能特点:
  1、表具电路板部分采用的防水仓及“三防”涂层材料设计,独特的紧凑型密封结构设计,保证了水表良好的防潮、防水性;
  2、用户可采用预付费购水,水量用完后自动关阀,方便管理。
  3、采用两级报警功能,通过蜂鸣报警,显示报警,关阀报警的方式提醒用户及时购水;
  4、采用逻辑加密IC卡,数据采用动态加密技术,一表一卡,安全性高,使用寿命长,可靠性高,符合ISO/IEC7816系列国际标准,可轻松实现购水及表具检测;
  5、具有完善的自检功能,可对电池电压低,卡错,断线及其他故障蜂鸣告警并显示。
  6、基表部分均采用全铜一体化湿式多流束脉冲采样水表,计量精度高,密封性好,可靠性高,使用寿命长;
  7、采用双干簧管脉冲采样完成机械部分和电子部分转换,能有效防强磁场干扰,不会漏发,误发脉冲。
  8、不锈钢球阀,具有硬度高,不易磨损的特点,阀门采用多级电机驱动,开关速度快,功耗低,且每月可定时除垢一次。
  9、一体设计:结构紧凑,外形美观。
  10、保留机械字轮显示:整表具有机械和电子双显功能。
  11、采用锂电池:长效使用,避免频繁换电池,电池容量大,供电性能优,安全性高,电池采用插件式安装,更换便捷。
  12、智能月自检功能:保证在各种干扰情况下可靠工作。
2026-6-7 19:25:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 07:25:52|本帖共 4 字 回复
