多参数水质分析仪|流动电流仪在混凝控制中应用
发表于:2026-4-13 10:36:24|本帖共 1,402 字 1727
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务完善,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|流动电流仪在混凝控制中应用 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 混凝剂剂是污水处理中必须用到的一种助剂,在物化以及生化阶段都需要用到,那么究竟该怎样去选择絮凝剂的种类,又要采用哪种投加方式比较合理呢,这是众多从事相关行业人员的一大难题。 絮凝剂作用与效果 首先絮凝剂的分类:根据絮凝剂的组成,可以将其分为无机絮凝剂和有机絮凝剂以及生物絮凝剂三大类;根据分子质量高低,分为低分子、高分子两大类;若按官能团所带电荷的性质,可分为非离子型、阳离子、阴离子、两性等。一般污水处理中用的以高分子絮凝剂为主,在市政污水处理中应用广泛的是PAC(聚合)以及助凝剂PAM(聚丙烯酰胺);工业废水中常用的一般是铁盐(、液态铁盐等)、石灰、明矾等无机絮凝剂。 絮凝剂具体如何选择:主要考虑以下几个方面的因素: ,看所采用的工艺,市政污水厂一般采用后加药的方式,在进水段一般不需要投加药剂,后段加药絮凝的目的一方面是为了缩短活性污泥在二沉池中的沉降时间,防止出现漂泥,另一方面是为了去除水一部分溶解态的磷酸盐,防止出水总磷浓度过高,所以工艺设计决定了絮凝剂如何选择,然后就需要针对处理效果不断优化絮凝剂的用量;工业废水一般会设置在前段加药,作为对生产车间的预处理,往往对于絮凝剂的投加量要求较高,且需要量比较多,这就不难理解为何工业废水使用的一般是铁盐,主要就是成本较低,而且铁盐对于废水的脱色效果更为明显,对于废水进水COD、SS都能达到30%以上的去除率,大大降低了后续处理构筑物的处理负荷,对于整个工艺而言也是相当重要的。 第二,需要考虑进水水质,对于工业废水来说,pH、温度、SS等是比较关键的几个影响因素,如果是酸性废水,那么使用铁盐的效果就不会很合适,因为需要投加大量的碱剂,比如制革蓝皮加工废水,一般进pH在4~6之间,SS也相对较高,需要投加大量的石灰来促进沉淀;对于食品废水来说,进水SS不是很高,且以可降解有机物为主,可以用一些简单的无机絮凝剂就有不错的效果; 第三,从经济效益上去考虑,首先,药剂的价格,一般是市场上销售的药剂种类、品牌比较多,加上监管、检测手段的欠缺,质量更是参差不齐,所以需要多加比较,能自己具备检测条件,衡量药剂中的有效成分防止经济损失,另外要考虑的是加药组合成本高低,除此之外还需要考虑产泥量的高低,毕竟污泥转运也是耗费很大的成本核算的。整个选择的过程中需要不断的斟酌比较,也可以参考同行业废水处理药剂进行工艺优化分析研究,最终确定絮凝剂选择。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
思路清晰
2026-5-2 23:10:19|本帖共 4 字 回复
