介绍雷达液位计的应用
发表于:2026-4-13 10:33:03|本帖共 433 字 1831
       介绍雷达液位计的应用
   雷达液位计所测量介质的特性和工艺条件也各不相同, 各种储罐的大小和种类各不相同.通过对储罐内的液体介质(各种石油化工产品)温度.压力.液位.密度等参数的丈量, 储罐是油田炼油厂.油库.石油码头及各大石化企业普遍需要使用的存储设备.可以计算出储罐中液体的体积量及质量储量,以实现现代化生产中对资产管理的需求.
  一般可分为过程级雷达液位计及贸易级雷达液位计两种.贸易级液位计的精度要求非常高, 储罐对液位测量的要求不同.需要对罐内的进行精确丈量,一般要求丈量精度达到 ± 1mm 而过程级液位计的精度要求一般是 ± 5 15mm 之间,相对而言对液位计丈量可靠性和稳定性要求更为严格,丈量目的一般是为了防止油罐冒顶.抽真空等事故的发生. 因此只有从客户的实际情况动身,合理的选择液位计及设计液位测量解决方案,才干使客户的投资化.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,雷达液位计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
值得一看
2026-6-30 22:24:15|本帖共 4 字 回复
文章中对精益数字化融合的讲解很精彩。
2026-9-30 23:17:16|本帖共 18 字 回复
