旋转流变仪在应用方面的分析
发表于:2026-4-13 09:55:24 1567
       旋转流变仪在应用方面的分析 流变学测量是观察高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和zui终产品的质量检测和质量控制。流变测量在高聚物的分子量、分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁,所以它提供了一种直接的,帮助用户进行原料检验、加工工艺设计和预测产品性能。 流变学是研究材料变形与流动的科学,在热塑性材料,热固性树脂,复合材料,涂料,油漆以及粘接剂等领域有着重要的作用。这些材料的流变性能可以与它们的加工性能和产品zui终性能有效地起来,从而为表征材料结构、开发优异性能的产品提供有力的帮助。 一.流变在热塑性塑料方面的应用 在研究、开发、分析部门、过程和质量控制方面,不管是产品的质量控制,还是新品的开发,流变测试已经成为的手段。 流变测试可以帮助用户将热塑性材料的微观结构信息到其流动行为上。如,聚合物的分子量对其低剪切率下的粘度、分子量分布和支化度对粘度与剪切速率的关系都有很大的影响。其它测试手段,如熔融指数 (MFI)或毛细管,对在低剪切速率下的这些结构差别并不敏感。 同时,粘度在解决工艺问题时还是不够的,还必须考虑弹性的影响。材料的弹性模量可用于预测加工过程中产品表面缺陷的问题:如挤出、注射模的热变形、吹膜中气泡稳定性等等。 热塑性材料的固体性能在预测产品zui终性能时非常有用。例如,温度扫描模式的动态力学测试,可以测量得到的玻璃化转变以及次级转变,用于预测材料的抗冲性能以及其它与温度有关的性能。 利用在线流变仪可以很容易的解决这个问题。特殊设计的仪器可以有效防止大气中水汽对材料的影响。由于热塑性材料的熔体粘度和PET的水解对分子量敏感,有可能在几分钟内测量低至0.001%的水含量。上图就是水汽对PET样品熔体粘度的影响。
很有价值
2026-5-6 02:05:03 回复
