应如何控制曝气系统?
发表于:2026-4-13 09:54:45|本帖共 615 字 149
       应如何控制曝气系统?答:鼓风曝气系统的日常控制参数是曝气池污泥混合液的溶解氧DO值,控制变量是鼓入曝气池内的空气量Qa。而控制混合液的溶解氧一般是个定值。控制在1.5~3.0mg/l内,当进水量Q变化时,鼓风量Qa就得根据进水量和水质变化而变化。大型污水厂一般都采用计算机自动控制,在曝气池保持设定的溶解氧值。在风量变化超过1台风机的变化时还要改变鼓风机的投运台数来实现自控调整鼓风量。小型污水处理厂和不设自控鼓风的污水厂一般采用人工调节。可用下式估算实际需要鼓风量。式中:Qa——实际需要鼓风量m3/dfo——为耗氧系数,指单位BOD5被去除所消耗的氧量与F/M有关,当F/M在0.2~0.5kgBOD/(kgMLVSS.d)时,fo可取1.0。当F/M在o可取1.1~1.2。Q——为进水量m3/dBODr——曝气池进水BOD5(mg/l)BODe——曝气池出水BOD5(mg/l)Ea——曝气头微孔扩散系数,一般取7~15%之间数。运行人员应根据本厂的实际状况,逐渐确定fo值和Ea值,以方便控制曝气系统。曝气池前段曝气量主要供给微生物分解有机物需要,只要满足这部分需氧,一般也能满足后段污泥保持悬浮状态的需要。但有时在曝气池后段的末端,虽然能保持溶解氧值在设定范围内,不能满足污泥混合悬浮的要求,产生污泥沉积在下面现象。为满足污泥保持混合悬浮状态,还应保持曝气池面曝气量一般大于2.2m3/m2.h。在实际运行中注意核算。
谢谢楼主,很有帮助
2026-6-12 08:30:21|本帖共 9 字 回复
感谢大佬
2026-7-19 12:07:34|本帖共 4 字 回复
同行相见,倍感亲切。
2026-8-10 09:11:30|本帖共 10 字 回复
