发表于:2026-4-13 09:32:09|本帖共 1,982 字 2756
一、概述:
TDL-40C低速台式离心机,具有运行平稳、噪音低、造型美观、配有安全门锁装置,自动调节平衡,控制精度高等特点,可光法应用于生物化学、医学研究、药物学等科研单位。
本仪器可在环境温度为5℃-40℃,相对温度不超过80%,周围无导电尘埃,爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全地使用。
二、工作原理:
将装有等量试液的离心容器(离心瓶、离心管等)对称放置在水平转子内,通过电动机带动转头高速旋转,产生的相对离心力使试液分离,相对离心力的大小取决于试样所处的位置至轴心的水平距离即旋转半径R和转速n,其计算公式如下:
RCF=1.118*10-5N2R(g)
R - - -旋转半径 (厘米)
混合液中粒子分离、沉淀所需的时间Ts由下式计算:
27.4×(logcRmax- logcRmin)µ
Ts=分
n2r2(σρ)
式中: ρ- - -混合液密度 (克/立方厘米)
µ - - -混合液粘度 (泊)
n - - -转速(转/分)
r - - -粒子半径(厘米)
σ - - - 粒子密度(克/立方厘米)
Rmax - - -离心试液的底至轴心的水平距离(厘米)
Rmin - - -离心试液的面至轴心的水平距离(厘米)
三、技术参数:
zui高转速
4000r/min
zui大相对离心力
2770g
容量
100ml×4
50ml ×8
15ml ×16
定时范围
0-30min
电源
220V50Hz
外形尺寸
390×470×365
( L × W × H)
输入功率
250VA
熔断器规格
3A
四、结构:
本仪器结构紧凑,机架采用钢板焊接制成,仪器台面、盖门采用高强度工程塑料制作,电机直接驱动转子,自动调节平衡系统能很好的控制整机震动,操作简便其结构简图如下:
1、电源开关5、密封件9、盖门13、机架
2、控制面板6、转子10、离心杯14、支撑
3、门锁7、水平转子11、电控系统
4、平衡机构8、转轴螺母12、离心腔
五、操作程序:
1、仪器面板和说明
面板图中各键位的说明如下:
1
数码管
用于显示仪器的转速时间等参数。
2
转速、时间选择键。
3
转速、时间选择键。
运转
按此键离心机开始运转,运行指示灯亮。
停止
按此键离心机停止运转,恢复待机时运行指示灯亮。
2、操作步骤:
(1)每支试管中等量放置样品后放入转子内,避免由于重量不均匀,放置不对称,而使仪器在运转过程中产生震动。
(2)盖好盖门,将仪器接上电源,打开仪器左侧的电源开关,此时仪器已处于待机状态。
(3)如需调整仪器的运行参数,可按时间和转速性对应的“ ” “ ”键调至所需的参数值。
(4)按运转键启动离心机,运转指示灯亮,当仪器到达设定时间后自动停机,停机指示灯亮。
(5)离心机出厂时,已按常用要求对其工作转速和运行时间作了出厂设定,您可立即启动机器运行。如果出厂设定值与您的工作参数不对应,您可按操作说明重新设定,设定的转速不得超过转头所对应的极限转速。
六、注意事项:
1、使用前请详细阅读说明书,避免误操作。
2、将仪器准确安放在牢固平整的操作台面上,保证仪器在运转过程中的平稳。
3、不能在塑料盖上堆放杂物,以免损坏仪器影响仪器的使用效果。
4、仪器不用时,请切断电源开关,并将与外电网相连的电源插头拔下。
5、仪器在使用期间必须经常检查离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换。
6、如样品比重超过1.2克/立方厘米,zui高转速n必须按下列计算:
nmax ×
7、仪器在工作状态或停机未稳定的状态下,不得随意打开盖门,避免发生意外。
8、使用完毕后,请将仪器及时清理和保养,避免试液沾污仪器产生腐蚀。
9、离心机一次运行不得超过60min.
七、保修说明:
1、本仪器保修半年,在保修期内如属人为或误操作造成仪器损坏的,需本公司修理应付适当费用。
2、用户如需离心管等零配件,请与我公司销售部直接。
八、常见故障及排除方法:
序号
常见故障
故障原因
排除方法
1
插上电源后待机无显示
电源插头松
保险丝坏
电源变压器坏
显示面板电源连接线损坏
插紧
更换
更换
检查维修
2
无法更改数据
控制面板故障
更换
3
显示窗口正常,离心机无法启动运行
通讯电缆插头松或坏
电机连接线松
更换
插紧
门锁不动作
门锁连接线插头松
门锁坏
插紧
更换
运行过程中不能升到设定转速
门开关松
检查门盖或插紧门开关插头
九、电气原理图
十:运输和贮存: 1:本仪器出厂时均按防雨。防震,防潮要求进行包装,用户在搬运中不允许将包装倒置或抛摔及剧烈的碰撞,以免损坏仪器
2:仪器长时间不用,就将仪器贮存在5-40度,相对湿度不大于80%的无腐蚀性气体和通风良好的房内
3:开箱检查后,有什么问题请直接和厂家:
苏州欧倍科学仪器有限公司 /62954383 |
