洁净烤箱适用行业和维护保养方法
发表于:2026-4-13 08:20:32 754
       无尘洁净烤箱适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产及科研部门。洁净烤箱也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。洁净烤箱双风道循环结构,温度场分布均匀,智能P.I.D温控系统,得到佳温度控制精度。
  洁净烤箱主要用于半导体制造中硅片、铌酸锂、砷化镓、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤,强制送风循环方式。
  洁净烤箱月保养
  1、洁净烤箱检查温控器是否准确,如不准确,请联系我司售后人员进行校正指导。 2、检查发热管有无损坏,线路是否老化。 3、检查延时器是否准确,误差是否允许。 4、洁净烤箱维修工检查电流是否正常。 5、检查通风口是否堵塞,并清理积尘。 6、风机运转是否正常。
